Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    275
Danke. Wieviele von den Haltestopfen brauche ich denn? 2 Stück? Wird jeder Kanal einmal damit irgendwo befestigt (am Boden)? Im Video von LoganFan habe ich nichts davon gesehen. Oder er hat das einfach weg gelassen?
Sehe ich das richtig, dass ich Armlehne + komplette Mittelkonsole demontieren muss, um an die Anschlüsse vorne zu kommen? Und kann ich den Teppich einfach zurück klappen, ohne was aufschlitzen zu müssen?
Danke
Stopfen brauchst du nicht, nur wenn die kaputt gehen sollten. Die halten den Teppich. Die Armlehne aus dem Facelift ist ja am Sitz befestigt und kann drin bleiben. Mittelkonsole sind ja nur die paar Schrauben und eine 10er Mutter.
Teppich bleibt natürlich ganz.
Die Stopfen fixieren die Kanäle unter den Sitzen. Ich hab se mit drin, kosten nicht viel und sind einfach befestigt.
Ich hab die Clips bei mir mit drin.
Damit halten die Kanäle besser, wenn hinten jemand mit den Füßen dagegen stößt.
Da gehen auch Standard Clips rein. Hat man halt zu Hause rumliegen.....
Pff, ich hab Schuhgröße 46. Es lebt sich gut auf großen Füßen :)
Puh, geschafft. 3h Arbeit waren es schon, und eine endlose Fummelei. Aber hat sich gelohnt, und so kann ich hoffentlich das Steuergerät in der Mittelkonsole vor dem langfristigen Hitzetod bewahren.
Erstaunlich, dass sogar der Schaumstoff genau so vorgeschnitten ist, dass die Lüftungskanäle dazwischen durch passen. Da hat Dacia die Kanäle wohl wirklich einfach nur weg gelassen. Wie dumm.
Ein riesen Dank an dieser Stelle nochmal an @LoganFan. Ohne deine Videos wäre ich schon an der Demontage der beiden Blenden gescheitert. Geschweige dass ich mich überhaupt daran getraut hätte.
Am schwierigsten war die Beifahrerdüse. Der Trick war letzendlich, mit nem Stab untem im Beifahrerfußraum von hinten gegen den neuen Kanal zu drücken. So hab ich ihn dann endlich auf die Öffnung drauf bekommen.
Schwierig fand ich auch die Demontage der Mittelarmlehne beim meinem MVC II (kein Facelift).
Wenn man die Lehne hochklappt, kann man eine Schraube mittig lösen. Danach die vordere Plastikschale der Armlehne abziehen/raushebeln. Man muss wohl etwas Gewalt anwenden, sitzt doch sehr stramm das ganze.
Danach kommt noch eine Schraube vom Vorschein. Auch diese demontieren, danach kann man die Rückseite der Armlehne abnehmen.
Dann ist hinten unten an der Armlehne noch eine kleine Klappe. Diese aufhebeln und ebenfalls die Schraube demontieren.
Jetzt lässt sich das gesamte Pastikding um die Handbremse herum nach hinten ziehen. Weit genug, dass man vor dem Schaltknüppel die 10er Sechskantmutter demontieren kann. Der Rest dann wie in Loganfans Video.
Randnotiz für alle MVC II Fahrer: man muss weder die Randgummis abnehmen noch die Sitze demontieren. Es genügt den Teppich halbseitig von der Mitte wegzuklappen.
Die Kanäle am besten vor dem Einsetzen trennen, und erst in der Mittelkonsole draufschieben. Dann unterm Sitz, und als letztes Zusammenclicken.
Wenn es nicht zusammen geht, erst den unteren Teil zusammenschieben und dann oben nachjustieren.
Vorsicht auf der Beifahrerseite: dort standen zumindest bei meinem einige Metallgrate ab, an denen ich mir ordentlich die Hände vermackt habe.
Die Kanäle haben an ihrem Austritt noch die Möglichkeit einen Befestigungsclip anzubringen. Im Boden ist genau dafür auch jeweils ein Loch vorgesehen.
Ich hoffe meine Tipps bringen dem einen oder anderen Dacianer noch etwas. Ist alles auf jeden Fall machbar.
Na bitte, geht doch.
Hast Du gut gemacht.
Du Fummlerei hat sich gelohnt.
Ich habe den Kanal auf der Beifahrerseite zusammen gelassen. War besser zum Einfädeln....
Schwierig fand ich auch die Demontage der Mittelarmlehne beim meinem MVC II.
Sag dazu, dass dein mcv II nicht der Facelift ist, denn bei dem muss die Armlehne nicht ab, weil am sitz montiert und bei meinem zumindest sind keine befestigungslöcher für die Kanäle
Kann mich hier nur anschließen. Bei Facelift keine Demontage der Armlehne nötig und (leider) keine Löcher für die Clips am Ende vorhanden.
Liebe Grüße
Teekilla
