Heckscheibenwischermotor
Die Ruhestellung in den Wischermotoren wird nicht in dem Wischermotor erzeugt. Hat also mit den "Schleifkontakten" nichts zu tun. Das Signal der Ruhestellung wird extern gesteuert.
Hallo kann man auch Auslesen? zeigt auch an was defekt ist bevor man den Motorheckscheibenwischer ausbaut!Flopi
Heckwischer komplett entfernen, nur was nicht vorhanden ist kann nicht bemängelt werden. Was angebaut ist muss funktionieren.
Moin reicht es wenn nur den Wischerhalter abmacht und die Welle wo die Schraube draufsitzt mit Panzerband umklebt.Lg Flopi
Wenn sich das nicht geändert hat, kann der ruhig dran bleiben bzw muss nicht funkionieren, wenn man mindestens 2 Spiegel hat. Und die hat er ja, sogar 3.
Lass den Arm dran, könnte sonst eher "Probleme" machen wegen möglicher Verletzungsgefahr durch die herausstehende Welle, Stichwort spitze oder scharfkantige Bauteile.
Habe mir jetzt Abdeckung gebastelt die ich über das Gewinde stecken kann,schwarz da gibt es keine Verletzungen.
Hallo habe einen neuen Heckscheibenmotor gekauft und ausprobiert, geht auch nicht am Stecker ist links Strom aber die anderen Seiten für keinen Strom, ich weiss nicht ob da der ein oder andere 2Stellen auch noch Strom führen muss Wasser für Scheibe funktioniert die Kabeln nachgeschaut habe kein Kabelbruch gefunden,weiss nicht mehr weiter ist vielleicht jemand von der Gegend von Trier der Mal drüberschauen kann? LgFlopi
H.W
