Media NAV Live. Fehlermeldung USB-Stick. Eventuell musst du das Gerät neu formatieren.
MCL
Bigster Extreme 155
ich habe einen Bigster mit Media NAV Live.
Eingebaut sind 2 USB C Buchsen, an denen man die Phones laden kann und halt Medien abspielen kann.
Das Problem:
Beim Einstecken des USB Sticks oder beim Einschalten des Fahrzeugs erscheint die Fehlermeldung:
"USB Speichergerät von "Herstellername xyz"
Eventuell musst du das Gerät neu formatieren. Zum Auswerfen tippen."
Leider kommt die Fehlermeldung jedes mal und ist nervig, obwohl die Dateien gelesen werden und die Musik läuft!
Was habe ich versucht:
- Sticks unterschiedlicher Hersteller von 32 GB bis 256 GB
- USB 2.0 und USB 3.0
- Fat 32; exFAT und NTFS formatiert
- langsames Formatieren
- verschiedene Partitionen eingerichtet
- aus Android raus formatiert (FAT32)
Hat jemand eine Idee?
Das Problem:
So wie ich es verstanden habe Updates über USB Sticks bei Essential und Expression, da diese das Media Nav Live nicht haben... Beim Journey und Extreme Over the Air Updates automatisch, einstellbar wohl im System
Und ja, es wäre ratsam und sinnvoll, den USB Stick zu formatieren.
  • Danke
Reaktionen: MCL
Ist bei meinem Dicken auch so. Verschiedene Formate probiert aber geändert hat sich nichts. Manchmal muss ich den Stick ab und anstecken damit er abgespielt wird. Auch das Update hat nichts gebracht. Mittlerweile ist mir die Meldung egal. LG Dusti2025
  • Danke
Reaktionen: MCL
Das Problem:
Ist das MediNav auf dem aktuellen Stand?
Hast du den Stick als er zuletzt am PC angestöpselt war dort einfach rausgezogen oder zuerst ordnungsgemäss abgemeldet?
Hallo! Ich habe eben Dacia das Problem mitgeteil, mal sehen was an Antwort in einigen Tagen kommen wird. LG Dusti2025
DACIA Deutschland hat mir, sehr freundlich geantwortet.
Der Vorschlag war, das System auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Leider ohne Erfolg.
Antwort auf obere Tipps.
Ich habe die mehrfach formatiert, in verschiedenen Dateisystemen, sogar langsam format.
Ich habe auch die Auswerffunktion genutzt!
Dann bleibt nur die Hoffnung, dass das Problem, welches offensichtlich auch andere haben, irgendwann mit einem Firmware-Update behoben wird.
Ich würde aber auf jeden Fall dem Dacia-Support melden, dass ihr Vorschlag erfolglos war.
Hallo, hier ein Update: Ich wurde heute von Renault Österreich angerufen. Eine sehr freundliche Dame wollte nochmal genau wissen wie der Fehler auftritt und ein Bild der Meldung. Habe Ihr alles erklärt und ein Bild gesandt. Mal sehen was passiert. LG Dusti2025
ich habe heute die Antwort von DACIA Frankreich erhalten.
Zitat:
Sehr geehrter Herr "roter Bigster Fahrer",
ich habe eine Rückmeldung aus unserer Zentrale in Frankreich erhalten und laut den Kollegen handelt es sich bei der Meldung zum USB-Stick nicht um einen Fehler, sondern um einen informativen Hinweis, der angezeigt werden kann, wenn ein Kunde Probleme mit seinem USB-Stick haben könnte. Wenn Sie kein Problem feststellen kann die Meldung ignoriert werden.
Sollten Sie weiteren Fragen oder Anmerkungen haben, erreichen Sie uns telefonisch montags bis donnerstags von 08.00 bis 18.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 17.00 Uhr unter der Rufnummer 0221-65008902. Oder kontaktieren Sie uns über unser Kontaktformular unter www.dacia.de/kontakt bzw. per E-Mail unter dacia.deutschland@dacia.de.
Fazit: It´s not a Bug, it´s a Feature! :huh:
Nelson1907
