Guter Sound im Duster?!
Mich stört die mickrige Lautstärke beim Radio hören.
Hab mir ein externes DAB+ Modul eingebaut und damit ist die Radioqualität echt gut.
Bei MP3s ist Lautstärke 24 schon echt laut, aber beim Radio kannst locker bis 31 hoch und es ist nicht im Ansatz wirklich laut (manchmal möchte man eben mal was laut hören ;) )
Ich habe absolut keine Probleme mit der gegenseitigen Verständigung. Für die meisten ist es sogar zu laut und sie bitten mich leiser zu sprechen. Hast Du denn mal das Handy an einer anderen FSE ausprobiert?
andere mobiltelephone habe ich getestet, das eigene funktioniert einwandfrei in einem benz.
wenn es bei vielen anderen duster-fahrern keine verständigungsprobleme gibt, wird das mikrophon offenbar meine erste reklamation beim autohaus.
wenn es bei vielen anderen duster-fahrern meine verständigungsprobleme gibt, wird das mikrophon offenbar meine erste reklamation beim autohaus.
Bei mir ist die Verständigung einwandfrei, hatte schon 4 verschiedene Handys genutzt und bei allen ging es super.;)
Ich verstehe Anrufer ganz gut, jedoch könnte es wirklich etwas lauter sein.
Meine Gesprächspartner sagen aber immer das Sie sich immer selber mit Echo hören.
Hallo ,
bin neu hier und muss sagen, dass ich bis jetzt hier viel gelesen habe, bevor ich mich entschieden habe an meinem Duster Bj 17 die Musikanlage zu ändern.
Radio ist soweit gut und wegen der verbauten RfK hab ich es auch gelassen.
einen Crunch Verstärker 4 Kanal für die Türlausprecher ( Hinten coaxial und Vorne 2 Wege mit HT im Spiegeldreieck , beides von Hertz). Ein 2 Kanal Crunch Verstärker versorgt die selbstgebaute Basskiste im Kofferraum.
Da das Medianav keine Cinch Ausgäne hat, habe ich einen Kabeladapter gekauft und aufgetrennt um die Lautsprecher Ausgänge vom Radio an 3 High-Low-Converter anschliessen zu können.
Also der Klang ist für für die nicht ganz 300€ recht ordentlich.
Ich möchte gerne bei meinem Duster 2 die Türen dämmen zwecks Sound Aufwertung.
Hat jemand Fotos wie es hinter der Verkleidung aussieht damit ich mich schon Mal darauf vorbereiten kann. Danke schön Mal.
Also mit dem Innenblech ist alles soweit okay, aber wie sieht es mit dem Innenblech aus?
Als Aussenblech bezeichnen die Leute von einem Car Hifi Forum die Innenseite der "Aussenhaut" und als Innenblech das, wo die Türverkleidung angebracht ist.
Der Zwischenraum soll ja als Resonanzkörper genützt werden.
Willst Du wirklich die Türen im Winter dämmen?
Bei solchen Arbeiten die Außentemperatur wirklich entscheidend ist. Im Winter alle Kunstoffe werden hart und brüchig. Auch das Dämmmaterial wird hart und der Kleber wird nicht richtig halten können. Da hilft keine beheizte Garage, die Aussentemperatur sollte möglichst hoch sein.
Ich habe eine fast komplette Dämmung - die Türen, die Heckklappe, die Frontmaske, das komplette Kofferraumbereich, auch das Blech unter hinterer Sitzbank - im Hochsommer gemacht. Dann waren alle Kunstoffe und Gummis echt schön elastisch, ich konnte alle Teile ordentlich mit Benzin entfetten und auch die Dämmung haftete ausgezeichnet.
Du wirst dabei viel Spaß haben und brauchst ordentlich Zeit dafür.
Da ist z.B. an den Türen eine weiße dämmung - isolation rundum mit einer schwarzer Klebemasse befestigt. Das ist eine extrem klebrige Teermasse die erst mechanisch und dann später mit reichlich Benzin weggeht.
Man soll sich einen ordentlichen Arbeitsplatz vorbereiten. Ich habe im Sommer einen grossen Arbeitstisch nach außen gestellt und alle Messer, Lineale, Lösehebel, Werkzeug zur Demontage der Türverkleidung, Benzin und Isopropylalkohol und reichlich Dämmmaterial vorbereitet.
Ich habe noch ein paar Befestigungsklammern von Renault/ Dacia dazu gekauft. Im Hochsommer gingen mir so um 3-4 Stück gebrochen dabei - die Klammern fur die Türen meine ich. Ich habe zuerst Butyl und dann Alubutyl als Dämmmaterial verwendet.
Ich habe das Aussenblech der Türen, das Innenblech und das Innere der Turverkleidung komplett mit Butyl und/ oder Alubutyl beklebt.
Dabei braucht man wirklich viel Zeit, Licht und angenehme Temperatur, viel Kraft und Ausdauer bitte nicht vergessen.
Danke für deine Antwort, ich hätte bzw. habe mir die Arbeit eh für denn Sommer aufgehoben alleine schon wegen der von dir genannten Argumente und Tipps. Ich plane schon immer gerne im Vorfeld und Versuche mich so schlau wie möglich zu machen. Werde mir auch so nach und nach alles besorgen damit ich in Ruhe das Projekt beginnen kann.
Jenne
