Getriebeöl wechseln nachfüllen
Getriebeöl Dacia Logan Limo 1,5 dCI (68 PS) nachfüllen - wie...?
Kurze Frage...:),
kann ich beim 1,5 dCI (68 PS) das Getriebeöl von oben nachfüllen?
Ich kann bei meinem Fahrzeug die Einfüllöffnung nich finden - oder ist sie evtl. durch Schläuche verdeckt?
LG
RUDAS
da hast du von oben keine Chance. meistens sitzt seitlich im getriebe eine Einfüllöffnung. wie das bei dacia genau ist kann ich aber nicht sagen.
Ölstand Schaltgetriebe 1,5 cDi
Vorsichtshalber möchte ich den Ölstand des Schaltgetriebes kontrollieren.
Meine Frage deshalb: Befindet sich die Kontrollöffnung vorne am Getriebe wie bei den anderen Modellen auch?
Welche Ölsorte bräuchte man? Tranself NJF 75w-80?
Lieben Dank für eine Rückinfo,
lg Toni
kann es sein, dass es einen Peilstab gibt???
So links an der Starterbatterie vorbei geschaut......
Wir fahren zwar ´nen Stepy, aber ich glaube was du links neben der Batterie gesehen hast, müßte für die servolenkung sein.Die ist bekanntermaßen ja
hydraulisch!
Ich persönlich kenne bei Schaltgetrieben nur die Variante mit der Kontrollöffnung/Schraube.:think:
Murphy
die elektrohydraulische Einheit ist rechts unterhalb vom Starterakku und hat oben drauf einen Vorratsbehälter mit Deckel.
Das Ding ist nicht gemeint.
Dort wo ich es beschrieben habe kommt ein Röhrchen aus dem Getriebegehäuse.
Oben verschlossen mit einem Stopfen.........
Oh Käse!!
War ich wieder schneller als schlau!!!
Mea culpa!! Aber wir haben den Stepy ja noch nicht soooo laaaaaaaaaang!!
Nix für ungut!!!
LG, Murphy
Getriebeoel und Additiv
Da bei mir der Service ansteht lese ich mich gerade durch das Thema durch.
Getriebeoel
Auch ich habe keine Infos zu einem Wechselintervall gefunden, kein Wechsel per Intervall vorgesehen. Daher werde ich das Additiv einfach zugeben lassen (von der Garage). Bezugsquelle (Eine mögliche), die Liefern für 25€ aufschlag auch in die Schweiz. Was teuer aussieht ist immer noch günstig. Schweizer Reseller verkaufen das Additiv a 20ml zu CHF 70.-, unglaublich teuer.
Hier nochmal der Link zum Additiv Thema.
Weiter hier ein Link zum Motorenoel Wechseln Ja oder Nein Thema.
PS: Dank an Datalost, er hat mir hierzu die wirklich nützlichen infos gegeben!
Getriebeöl wechseln
Guten Tag,
Ich habe die Antriebswellen von meinen Dacia Sandero getauscht. Dabei sind ca 2L Getriebeöl augetreten. Nun wollte ich nachfragen. Was für ein ÖL muss da genau rein. Und wie füllt man es ein
TRANSELF NFP 75W-80 / ROWE Topgear FE SAE 75W-80S oder andere Marken
Zum Einfüllen reicht ein max. 50 cm langer Schlauch mit ca. 10-15 mm Durchmesser, und ein Plastikbecher (siehe Bild oben)
Den Schlauch gibbet bei Obi (Garten-Center) für 1,- €, den Plastikbecher hat jeder Haushalt.
Der Einfüllstutzen fürs Getriebeöl ist auf der Fahrerseite (ca. 30 cm unter der Batterie)
Den kann man nicht übersehen. (weisser Plastikstutzen)
Als Getriebeöl kommt 75W-80 -> TRANSELF NFP 75W-80 oder die günstige Variante ROWE Topgear FE SAE 75W-80S
Einfüllen bis es überläuft, dann hast du genug ^_^
Welches Getriebe Öl
brauche ich für meinen Dacia SANDERO 1.4
- HSN/TSN 8212/AAK - 75 PS (55 kW) | 1.390 cm³ | Benzin
und wieviel Liter ?
  • Danke
Reaktionen: bof
ChrisCGN
