Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Musst den Tacho neustarten, mittels "Prise en compte des configurations".
hat funktioniert jetzt leuchtet die RDKS leuchte dauerhaft trotz set tp
Die Warnlampe sollte nach Set Tp drücken erlischen, man muss dann ein paar km mit dem Auto fahren, um das TPMS System zu initialisieren.
Füge mal Screenshots von diesen 2 Bildschirmen ein:
steht überall 0000000 drin
So bin jetzt mal ne runde gefahren sind ja noch Sommerreifen drauf es hat sich nichts getan sensoren werden nicht gelesen bzw. registriert. Anzeige im Tacho siehe Bild. Dann muss ich wohl doch in die Werkstatt um zu prüfen ob die sensoren senden.
Sind den wirklich Sensoren verbaut?
Kannst du mal ei n scharfes Bild eines der Ventile machen?
ich hoffe es geht so mit dem Bild
Hast du den Taster vom BC festgehalten bis "SetTP" geblinkt hat?
Dem Ventilschaft nach sollten es aktive Sensoren sein.
Der Ring am äußeren Ventilschaft soll signalisieren, dass diese einen aktiven innenliegenden Sensor haben.
Hallo , hier ein Update bin jetzt eine paar Kilometer gefahren habe während der Fahrt SetTP gedrückt und siehe da die RDKS Leuchte ist aus . Ich schau später mal nach ob er Einträge in den Reifen ID´s gemacht hat. Ich bedanke mich bei allen die mit ihren Tips geholfen haben.
buzzdeebuzz
