Funktionen mit ddt4all freischalten/konfigurieren
Vielen Dank für das Video Texas. Konnte nun die Fehler auslesen und löschen. Folgendes wurde mir angezeigt.
Ist das normal das nach dem Fehler löschen die Multifunktionskontrollampe und die 2WD Anzeige aufleuchtet und der Motor unrund läuft?
Nach etwa einem halben Kilometer gingen die Lampen aus.
Sicher ist es nicht normal wenn der Motor plötzlich unrund läuft...
Das Tool speichert doch die Kofiguration von vorher.. dann kannst ja die vorherige Config ja wieder einspielen.
Immer Datensicherung machen bevor man was ändert oder löscht.
Und sollte deine ODB2 Schnittstelle oder Notebook nicht sauber funzen, könnten andere Probleme auftauchen.
Die genannten Probleme sind erst nach dem Fehler löschen mit Pyren aufgetreten.
Nach den Änderungen in DDT4ALL hatte ich keine Probleme.
Kann es sein, dass das Motorsteuergerät sich nach dem Fehler löschen erst wieder neu kalibrieren muss?
Gibts da irgendwo ne Schritt für Schritt Anleitung wie man das macht?
ich habe bisher nur mit ddt4all mit USB ODB2 unter XP gearbeitet.
Mit Pyren habe ich noch keine Erfahrung machen können.
Tagfahrlicht-Automatik
Gibt es auch eine Möglichkeit das Tagfahrlicht zu beeinflussen?
Lichtschalter kann nur Automatik/Standlicht/Licht...jedesmal beim einparken in der Garage geht das Licht an, jede Brücke.....nervt. Abschalten oder Werte beeinflussen...??
Wie schaltet man eigentlich bei der Android Version auf das einsteinsymbol bzw schreibmöglichkeit...siehe Foto. Kein überschreiben der Werte möglich...und das mehrmals erwähnte einsteinsymbol ist nicht zu finden...hoffe auf hilfe
ich nutze extra noch WIN XP Notebook, bei mir gibt es die Schreibmöglichkeit.
Bei WIN 7 auch so getestet ich vertraue eher den Kabellösungen als mit BT
...evtl. ist die ODB2 Verbindung nicht in Ordnung, dann kann mam auch nicht schreiben.
zu Android kann ich nichts sagen, evtl. nochmal installieren.
walterk
Fahrzeug: Duster DCI 2WD
Das auf deinem Foto ausgewählte Steuergerät passt zum Duster I Phase 2.
Mit deinen Fahrzeugangaben kann man nicht prüfen, ob deine Dateiauswahl zum Fahrzeug passt.
Ich vermute mal nein, da die zwei auf deinem Foto sichtbaren Protokollzeilen, negative Antworten (7F) vom verbauten Steuergerät zeigen.
ich hoffe ich bin in diesem Thread richtig?!
Ich habe einen Dacia Logan MCV II Stepway Baujahr 2018 und habe mir diesen EXZA HHOBD mini bestellt um den Öl-Service-Intervall zurückzusetzen. Das Gerät liefert zwar Daten, verbindet sich mit Torque Pro und ECU-Tweaker aber nicht mit DDT4All. Der Dacia Service Reset erkennt das Gerät überhaupt nicht.
Ich bin grade relativ verzweifelt, da die Werkstatt, welche den Ölwechsel gemacht hat auch keinen Reset durchführen kann (Bosch Diagnose-Gerät mit neusten Updats).
Liegt es einfach nur am OBD2-Stecker oder auch daran, dass der Stecker erst nach komplettem Motorstart überhaupt arbeitet?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier alles richtig gelesen?
Installation / Benutzung / Kompatible OBD-Adapter
Die folgenden Adapter werden unterstützt:
- ELM327 (USB, Bluetooth oder Wifi). Der Chip PIC18F25K80 ist erforderlich.
- OBDLink SX
- ELS27
Es gibt ein Thema zu kompatiblen Adaptern hier.
Mein Vorredner hat schon gut geantwortet.
Motor muss nicht gestartet werden.
schicke das Teil wieder zurück und kaufe dir ein Adapter der auch funktioniert.
Ich habe den Obdlink SX Usb Adapter und der läuft zumindest einwandfrei bei mir mit WIN7 und XP Notebook.
Sofern man aber XP nutzen will sollte man alternative Treiber nutzen.
Ab WIN 7 aufwärts ist die Installation und Nutzung noch einfacher.
Manche arbeiten mit BT Lösungen ich verlasse mich da aber eher auf Kabellösungen und WINDOWS.
Wenn damit geworben wird daß das Gerät bis zu 4× schneller sein soll als andere wird damit kundgetan sich nicht an Protokollstandards zu halten. Die Bewertungen sind entsprechend.
FryBender
