Fehlermeldung Notruf prüfen
Ich habe da was im Netz gefunden...
Das werde ich meinem Händler zeigen.
BT 13802 – DASHBOARD-NACHRICHT SOS/112/eCALL – „SOS-Anruf prüfen“
- TSO-Code: Technisches Bulletin: 13802 / BT13802 / BT-13802
- TSO-Klassifizierung: Gelb;
- Manifestation: Die Meldung „SOS-Anruf überprüfen“ erscheint auf dem SOS-Dashboard / SOS zur Überprüfung;
- Einzelheiten: TCU/SOS muss überprüft werden (spezifische DTC-GSM-Antenne AE3413/AE3411 vorhanden);
- Der Zweck der Aktion: Blockieren des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs, Anschließen von CLiP und Bestätigung: SOS-Nachricht muss überprüft werden - DTC speziell für die GSM-Antenne vorhanden, Eingriffe in das Fahrzeug erfolgen nur mit Zustimmung eines DACIA-Analysten!!!;
- Anzahl der betroffenen Fahrzeuge: hergestellt von September 2020 bis heute;
- Betroffene Modelle: LOGAN III und SANDERO III – einschließlich der STEPWAY-Untervariante, einschließlich JOGGER;
Ein Hallo an alle Mitleser,
so ich war heute in einer anderen Dacia Vetretung. 37 Kilometer die sich gelohnt haben.
Die von mir genannte Meldung aus dem Netz kannte er nicht.
Als ich ihm sagte das ich eine Garantieverlängerung von Dacia bekommen habe schaute er im Sytem nach und nach einer Minute war geklärt das die Reparatur eine Garantieleistung ist.
Nach einer Stunde und einer Unterschrift meinerseits konnte ich nach Hause fahren.
Das finde ich ein starkes Stück das ich von den Mitarbeitern meines Autohauses so verarscht wurde.
Ab sofort habe ich eine neue Dacia Vertretung. Da fahre ich gerne 37 Kilometer weiter, werde aber nicht verarscht.
Bin total erleichtert und froh. Danke Texas für deinen Hinweis mit dem OTS 0E03.
Gruß Rallebu
habe die gleiche Fehlermeldung.
Den Akku habe ich mir online besorgt. Gibt es hier jemanden aus dem Raum Aachen oder Köln, der die entsprechende PyRen Software hat und den neuen Akku anlernen kann? Ich war in zwei freien Werkstätten und die haben nicht die nötige Software, bzw. sehen keinen Fehler im Diagnosegerät, obwohl es eindeutig im Display steht und der SOS Knopf rot leuchtet.
Da meine HU ansteht, muß ich das dringend vorher beheben lassen.
Dacia weigert sich einen Akku zu bestätigen, der nicht bei denen bestellt wurde.
(Dacia Sandero Stepway EcoG TCe100 von 2022)
LG
Sacha
Vermutlich hängt das "Security Gateway" dazwischen und Schreibefehle werden nicht ohne Weiters angenommen.
Ich würde einfach eine andere Werkstatt aufsuchen und denen gar nichts von dem neuen Akku erzählen, sondern die um eine Fehleranalyse bitten.
Wenn die dann den Fehler sehen und versuchsweise löschen, dann bleibt er weg :rolleyes:
Ich kann es mal versuchen.
Der letzten Werkstatt habe ich direkt gesagt worum es geht, damit die gezielt in der Software sagen können, dass es sich um einen neuen Akku handelt. So wie die sort sagten, hatten die gar nicht die Möglichkeit dazu und haben mich an Dacia verwiesen. Ich bin absolut kein Experte, aber hier wurde immer wieder von Pyren geschrieben. Ich denke, dass die letzte Werkstatt eine "Allrounder Software" hat, die aber nicht mit dem anlernen des neuen Akkus kompatibel war.
Aber vielleicht hat ja jemand hier in dem Forum die entsprechende Software und wohnt nicht allzu weit weg!?
LG
Sacha
Hallo Sascha, hast du denn keine Garantie mehr? Oder die Garantieverlängerung wenn du die Inspektionen bei Dacia machen lässt?
Obwohl mein Dacia schon fast vier Jahre alt ist habe ich die Batterie auf Garantie ersetzt bekommen.
Viel Erfolg gruß Rabu
Genau das werde ich machen, jedoch persönlich...
Das würde ich außerdem unbedingt DACIA zentral mitteilen. Die Autohäuser sind die regionalen Vertreter der Marke, und auch wenn eine Garantieleistung nicht nur für das einzelne Autohaus eine Belastung ist sondern auch für die deutsche Gesellschaft, kann so ein Umgang mit Kunden nicht in deren Sinne sein.
Nach dem nun nach Eigeninitiative alles wieder auf Grün steht, einige Erfahrungen die dadurch gesammelt wurden:
Das OBD Sicherheitsmodul muss für den eCall Akku Reset nur in den Zwischenmodus gebracht werden.
Der Resetbefehl wurde beim Senden in zwei Teile zerlegt. Das verwendete vLinker FD Interface hatte im Auslieferungszustand eine zu lange Reaktionszeit, so das der zweite Teil des Befehls keine positive Antwort erhielt. Damit war die Ausführung des Reset gescheitert.
Bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten für dieses Problem, wurde auch eine Aktualisierung der Firmware des Interface gemacht. Danach wurde der Befehl 5x schneller ausgeführt und positiv vom Steuergerät bestätigt.
Esme
