Eisenstaub für neuer Verbrenner?
conrad
Duster 4x4 (II)
seit einiger Zeit wird an der Verbrennung von Eisen zu Eisenoxid geforscht um dann als Kreislauf per Elektrolyse wieder zu Eisen zu werden. Hauptziel ist das Speichern grosser Energiemengen. Und die Umnutzung von Kohlekraftwerken.
Aber vielleicht kann man damit auch kleine Motoren betreiben?
Mit Eisenrost Motoren antreiben? Da hast du wohl etwas falsch verstanden.
:yes:
Das hat er falsch verstanden.
Neulich war im Fernsehen ("alles Wissen" im hessischen Rundfunk ) eine kurzer Bericht über ein Verfahren um Strom zu speichern.
Dabei wurde Eisenpulver verbrannt und mit der daraus entstehenden Wärme Strom erzeugt. zurück blieb Eisenrost. Den kann man dann wieder in Eisen Umwandeln. Was in Zeiten von Solar- und Windstrom-Überschuss geschehen soll.
Es geht also um ein Verfahren Öko-Strom zu speichern und nicht um Autos.
Ideen gibt es viele.
Ich vermute mal, dass die Energie zum Rückverwandeln des Eisenoxids größer ist als die Energiemenge, die beim Verbrennen gewonnen wird. Alles andere kann ich mir mit thermodynamischen Gesetzen nicht vorstellen.
Eine Kreislaufwirtschaft zum Nulltarif wäre die Erfindung des Perpetuum Mobile…
Momentan wird eine Idee nach der anderen präsentiert. Aber mit etwas Glück bleibt auch mal etwas industriell nutzbares übrig, die Technik entwickelt sich immer weiter. Nur die Naturgesetze, die spielen leider nicht mit und bleiben gleich.
Ja, mit m/2 können wir denken, aber das Sch.. c² macht das Problem. Grüßle
DaciaHeinrich
