Es gibt bei Dacia eigentlich keine Re-Importe. Welcher Händler sollte einen Dacia im Ausland bestellen, Einführen, wieder Ausführen und wieder einführen. Re-Importe waren mal bei in Deutschland hergestellten Fahrzeugen Mode.Wenn es kein RE-Import ist, dann sollte das so sein.
Bei RE-Importen kann das abweichen.
Du meinst Importe. Für Re-Importe müssten die bereits hier gewesen sein.Glaubst Du @Duster 13
Hier in Traunstein kenne ich zumindest schon mal zwei, die DACIA vertreiben.
Dacia Re-Importe sind gar nicht so selten.
Allerdings sind die Preisvorteile super mager.
Dann eher im Ausland kaufen und selbst einführen, wenn man sparen muss und Abstriche in der Ausstattung machen will.
Aber auch dann entspricht die Garantie dem, was beim ausländischen Händler im Vertrag stand. Und das kann weniger, als bei für den deutschen Markt produzierten Fahrzeugen sein.
Das ist keine Dummfug-Haarspaltdiskussion. "Importe" und "Re-Importe" sind zwei grundverschiedene Dinge.Na wenn Du meinst.
Zitat:
Wir bieten Ihnen günstige Renault Reimporte, also auch schnell verfügbare Renault EU-Neuwagen mit interessanten Ausstattungs-Paketen bzw. als Bestellfahrzeug zur freien Konfiguration an.
Zitat Ende.
Die schreiben fett dran RE Import. Ich bin hier bei dieser Dummfug- Haarspaltdiskussion dann raus.
Ob Re- oder Import. Tatsache ist, die Garantiezeiten sind oft unterschiedlich.
Auch wenn du recht haben magst, jeder weiß was gemeint ist."Importe" und "Re-Importe"
Ein recht häufiger Fehler. Hatten wir hier im Forum auch schon.Die Werkstatt hat nun auf der Suche nach dem pulsierenden Blinken beim Abstellen des Wagens an den Rückleuchten feststellt, dass meine Steckdose der Anhängerkupplung korrodiert war.
Bei mir war die einen Tag später getauschtRückleuchte ohne lange Wartezeit verfügbar? Da ist ja zu hoffen, dass sich die Ersatzteilproblematik entspannt hat!
Im Forum haben dann auch die ganze Zeit geleuchtet? Meine Werkstatt meinte das hatte sie noch nie. Warten die das automatisch dann beim Service?Ein recht häufiger Fehler. Hatten wir hier im Forum auch schon.
Nicht vergessen die abnehmbare Anhängerkupplung zu warten, die Kupplungsteile zu schmieren. Ist auch ein Schwachpunkt.
Die Fehler waren anders, jedenfalls spielte alles verrückt.Im Forum haben dann auch die ganze Zeit geleuchtet?
Nein, das mußt du schon sagen. Solltest du mit etwas Sprühfett auch selber hinbekommen.Warten die das automatisch dann beim Service?
