Dokker Schrankeinbau
  • Ersteller Ersteller Rubi2000
R
Rubi2000
Wer hat so einen Schrank gebaut, wie er beim Profiausbauer C-Tech auf der rechten Seite zu sehen ist?
Also einen Schrank, der im Grunde nur den "verschenkten Raum" des Dokker um und oberhalb des Radkastens nutzt, von der Breite des Laderaums aber nur wenige Zentimeter vernichtet.
Da ist schon mal einer auf die Idee gekommen. ;)
Klick
Genau, nur eben für den Dokker.
Das ganze soll aber nicht so sehr als Schrank dienen, sondern meine Idee ist es, dort die gesamte Küche samt Spüle (flexible Faltschüssel) und Frischwasser/Abwasser auf wenigen Zentimeter Breite unterzubringen. Mein Dokker hat keine Bodenplatte, befestigt werden soll der Schrank an den beiden rechten Verzurrösen.
Ich hatte gehofft, ein Schnittmuster zu bekommen, denn das ausmessen macht immer viel Arbeit, wenn man kein Profi ist. Bei meinem bisherigen Ausbau hatte ich mit Pappschablonen gearbeitet.
Aber ausser C-Tech hat das wohl noch niemand umgesetzt für den Dokker?
Bei C-Tech kostet bereits der Türöffner für innen 300 Euro, da frage ich gar nicht erst nach, was deren Schrank kosten würde.
Im Camping Unterforum sind etliche Bauberichte - da wirst du sicher was finden.
Was mir spontan zu dem Foto oben einfällt: Der Schrank macht auf der Fahrerseite wesentlich mehr Sinn. Die Fenster auf der Beifahrerseite sind ja für den Fahrer noch von Nutzen, allerdings nicht auf der Fahrerseite. Daher den Schrank eher in Fahrtrichtung links planen.
vielleicht mal unter Dokker-Zubehör für den Laderaum (ist zwar für den Express) kucken, da gibt es Holzregale und Verkleidungen die man dann auch selber bauen kann was vermutlich günstiger kommt.
Die Masse sind da anders, weil der Express keine Plastikverkleidung um die Radkästen besitzt.
deswegen habe ich auch geschrieben das man es als Vorlage nehmen könne. Ärger mich allerdings über mich selbst das ich was von mir gegeben habe da mir sehr bewusst ist wie bestimmte Antworten ausfallen, Schweigen ist halt doch Gold wert.
Hallo Rubi,
bist du schon einen Schritt weiter, auch ich möchte mir in Kürze so einen Schrank bauen.
Entsprechend große Pappe habe ich bereits ergattert. Hast du schon eine Schablone erstellt und kannst mir ein wenig Arbeit ersparen? ;-)
Ich stimme Kangoonaut zu. Wenn es ein "Wandverbau" werden soll, dann ohne Innenverkleidung. Die nimmt einige Zentimeter zum Blech hin und das ist verschenkter Platz. Ich bin gerade mit dem ersten Versuch eines Campingeinbaus (mit Innenverkleidung) fertig geworden werde aber in der nächsten Version die Innenverkleidung raus nehmen, da man doch einiges an Platz gewinnt und den Einbau besser im Wageninneren befestigen kann. Die C-Tech Lösung gefällt mir ganz gut und ich finde den Preis für das gebotene auch nicht übertrieben. Mein "quick & dirty" Ausbau hat am Ende auch einiges gekostet und ist bei weitem nicht so im Finish aber ich habe andere Ansprüche an den Innenausbau den C-Tech (derzeit) nicht erfüllt.
PS: Ich habe auch stundenlang mit Pappeschablonen herumgebastelt um zB die Bodenplatte an die Radkästen anzupassen.
Hallo Rubi,
Hallo Rubi,
Ich habe es etwas anders, simpler gemacht.
Siehst Du in der Beschreibung meines "Ausbaus".
Da kommen dann noch Spüle, Kocher usw hinein wenn ich mal wieder Zeit habe...
Der Dokker ist mein Alltagsauto.
Ich mag daher eher modulare Systeme die sich in Sekunden ausbauen lassen.
So kann man es auch immer für den jeweiligen Zweck anpassen.
VfBTaschi
