mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
So noch mal Update: Heute Abend bin ich wieder zur Nachtschicht gefahren, Auto war wieder warm und lange der Sonne ausgesetzt. Aber diesmal hat der BC sofort reagiert und ich konnte mit den Pfeiltasten problemlos durch schalten.:unsure: Irgendwie versteh ich das nicht ganz, gestern ging garnix und streikte und heute null Probleme :think:
Vielleicht war es minimal kühler oder der Einstrahlwinkel der Sonne war etwas ungünstiger gewesen?
Gestern war es hier richtig warm.
Auto stand in der Sonne, Armaturenbrett und Lenkrad mit der Alufolie für den Winter abgedeckt.
Kein Reset.
Heute vergleichbare Temperaturen. Bin gespannt was gleich passiert wenn ich Mittagspause mache und kurz teste.
Denk ich auch - es muss schon ordentlich aufheizen.
Die Fehlerbeschreibung von Camel triffts imho wohl am besten. Wird wohl ein Platinentausch nötig werden.
Habe das Problem seit gestern auch. Wird zwar nichts genullt, aber Tasten reagieren nicht. Heute früh ging’s wieder. EZ 15.06.2018
mindestens 2-3 Minuten testen, kurz hat bei mir immer funktioniert !
Bin gerade zurück. Hab die Mittagspause im Auto verbracht um bin gefahren. :)
War richtig heiß im Auto, aber kein Reset.
Mal sehen was zum Feierabend passiert. Wenn ich mir auf Dauer mit der Folie helfen kann ist das zwar nicht optimal, aber damit kann ich bis es eine Lösung gibt leben.
Hab zuerst auch abgedeckt ud gedacht es hilft, aber ab einer gewissen Temperatur hilft das nimmer. Bei uns ist es zZ rel kuehl und regnerisch - gut fuer den BC :)
Hierzu noch mal eine Frage:
Wenn von Dacia eine Abhilfe kommt und die das Problem beheben lassen, werde ich dann auch von meinem AH angeschrieben und informiert das da eine Lösung vorhanden ist und ich mit meinem Duster II vorbei kommen soll, auch wenn ich das BC-Problem dann nur sporadisch habe? Ich habe da keine Ahnung ob dann bei allen was getauscht wird oder so.:unsure:
Da würd ich mich nicht drauf verlassen, obwohl für mich diesbezüglich ein Auftrag im System generiert wurde. Meine strategie sieht vor abzuwarten, bis der Erste hier etwas Offizielles von seinem AH erfährt. Bin totsicher, daß es ein riesen Alarm geben wird und wir uns dann alle gemeinsam auf unsere Händler stürzen werden.
Den bisherigen Prophezeihungen zufolge sollte die Nachricht in nächster Zeit einschlagen.
Ich hab mich heute Mittag leider zu früh gefreut.
Zum Feierabend hat der BC nicht mehr funktioniert.
Ab morgen werde ich mir die Folie sparen.
gestern Duster wieder bekommen. Die Anfrage bei Dacia war unbeantwortet geblieben. Ich bekomme ein Anruf wenn sich Dacia gemeldet hat und das AH weiß was zu tauschen ist.
Hat heute den "Handtuchtrick" probiert, ohne Erfolg.
Wohl ein Auto für Schattenparker :think:
Martin Extreme 2025
