lord-h3lmch3n
- Fahrzeug
- Dacia Duster 2
- Baujahr
- 2022
Beim Sandero 3 und dem Duster 2 ph2 ist das auch schon vorhanden.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Welche hast du verbaut osram oder PhillipsIch habe die Umrüstung auf LED schon länger erledigt.
Das Risiko hält sich in ganz engen Grenzen, und eine Betriebserlaubnis erlischt dadurch auch nicht.
Wie werden die befestigt ich kenne es immer mit einer Spange die sie fest hält. Und wo ich die Probefahrt gemacht habe war da keine Spange dran. Wie hält sie dann?Ich habe die Umrüstung auf LED schon länger erledigt.
Die Spange gibt es nicht mehr.keine Spange dran. Wie hält sie dann?
Bei ungeprüften Leuchtmitteln für Abblendlicht könntest Du recht haben.Da sind Dekra und große Versicherer völlig anderer Meinung…
Geht od. geht nicht - das ist einfach nicht der brennende Punkt.Da sind Dekra und große Versicherer völlig anderer Meinung…
Fernlicht jedoch blendet unabhängig vom Leuchtmittel immer............
H7-Fassungen sind genormt. Natürlich passt ein LED-H7-Umrüstbauteil "perfekt" in eine H7-Fassung und für Auto-Schrauber ist ein Austausch ohne Werkstatt durchaus machbar. Bewiesen schon durch einige Kommentare.Heute habe ich die gleichen Philips Ultinon Pro6000 Boost H7 LEDs in meinen Bigster eingebaut (ich habe sie aus meinem vorherigen Duster 3 ausgebaut). Sie passen also perfekt!
Oft, aber nicht immer.Bauartbedingt sind H7 LED Leuchtmittel oft deutlich größer (Kühlkörper!) als die standard Leuchtmittel. Die LED passt dann zwar in den H7 Sockel, aber nicht in das Scheinwerfergehäuse.
