Benzinpumpe bekommt keinen Strom
Plattenputzer
Dacia Logan Kombi 1.6 Baujahr 2008
Hallo zusammen.
Vielleicht wurde das Thema schon behandelt, aber die Suchfunktion ließ mich im Stich.
Folgendes Problem quält uns: Mein Stiefvater hat sich gebraucht einen Dacia Logan 1.6 Baujahr 2008 gekauft und die Heimfahrt von der Verkäuferin lief noch. Dann angekommen, Motor abgestellt. Ein paar Minuten später wieder starten wollen: er springt nicht mehr an.
Die Verkäuferin behauptet, das wäre ihr noch nieee passiert, außer einmal vor Jahren. Damals hätte ihr der ADAC gesagt, es läge an der Klimaanlage und seither wäre sie immer ohne Klimaanlage gefahren und hätte, wie gesagt, nieee Probleme gehabt,
Nun haben wir gestern mal gecheckt, ob ein Zündfunke da ist. Ergebnis: JA. Dann etwas Starthilfespray in den Luftfilterkasten und siehe da, solange man sprayt läuft der Motor munter.
Als nächstes die Benzinpumpe freigelegt únd den Stecker gemessen: es kommt auf keinem Pin Strom an.
Das kann nun alles mögliche sein. Ich habe selbst seit ca. 30 Jahren einen Twingo und kenne diverse Möglichkeiten:
Wegfahrsperre spinnt
OT-Sensor ist hinüber
Benzinpumpe klemmt und haut jede neue Sicherung sofort wieder raus...
usw. usw...
Nun hätte ich erstmal zwei Fragen an das geschätzte Forum:
1. Wir würden gerne Strom auf die Pumpe geben, um zu sehen, ob sie pumpen würde, wenn sie Strom hat, oder ob sie klemmt. Außerdem könnten wir so das Auto umparken, das gerade sozusagen mitten im Weg steht. An welche beiden Pins des Steckers mit vier Pins muss +12V und Masse. (Wir wollen ja nix kaputt machen)
2. Um das Problem zu lösen würden uns Tipps helfen. Was zuerst checken, was dann? Wo sitzt das Relais für die Benzinpumpe? Wie erkenne ich, dass die Wegfahrsperre tatsächlich deaktiviert ist? Usw. Usw.
Heute Abend bestelle ich noch das passende Büchelei zum auto, hoffe aber, ihr habt auch ein paar Ideen, was los sein könnte.
grüße aus dem friedlichen Degerloch
Das Relais für die Benzinpumpe befindet sich im Motorraum Sicherungskasten: Sicherungen, Relais und Anschlüsse der Zentralelektronik
Bei Zündung an wird die Pumpe nur einige Sekunden zum Druckaufbau aktiviert.
Massekabel sind schwarz.
Der rote Punkt für die Wegfahrsperre in der Instrumententafel sollte bei abgestelltem Fahrzeug langsam blinken und beim Zündung einschalten erlöschen.
So, zurück von der "Baustelle"
Erstmal herzlichen Danke für die schnelle Versorgung mit Infos. Wir haben das Problem langsam eingekreist, bis wir schließlich dann doch 12V direkt auf die Benzinpumpe gelegt haben. Ergebnis: Sie klackert kurz wie ein Relais, sonst passiert nix.
für mich ein Zeichen, dass die irgendwie blockiert oder sonst wie defekt ist.
Also eine neue bestellen und die alte schon mal ausbauen.
Und da haben wir gerade aufgegeben und machen jetzt erst mal Nachdenk-Pause:
Wir haben den großen Ring, mit dem die Benzinpumpe befestigt ist, nicht aufbekommen..
Ich überlege nun einen Kuhfuss zum Hebeln zu besorgen. Oder hat jemand einen anderen Tipp?
Frage am Rand: Wir haben auch gemessen, wieviel Volt da original vom Kabelbaum an der Pumpe ankommt und das waren nur ca. 5Volt. Soll das so?
Nix Kuhfuß, Du brauchst ein Sonderwerkzeug. Kostet nicht viel ~ 20€.
Neue Pumpe ist drin. Der Logan läuft wieder, wie er soll.
Das Aufbringen des Schraubrings war ein harter Kampf: Der neu gekaufte Schraubring passte nicht. Mit dem alten Ring ging es dann mit viel Gefummel und Krafteinsatz irgendwann. Das Loch im Blech unter der Rückbank ist aber auch sehr eng...
Herzlichen Dank für eure Tipps!
Hallo Plattenputzer,
Du weißt schon, das seit einigen Jahren auch Privatleute ein Jahr Gewährleistung erbringen müssen.
Die Verkäuferin ist nicht irgendjemand. Ich werde doch an die Ex-Freundin meines besten Kumpels keine Regressforderungen stellen, nur weil zufällig bei der Autoübergabe ein wenig Stress entstand.
Ich gehe da mal von einem blöden Zufall aus.
McLane
