Anhängerkupplung nachgerüstet. Blinker blinken schneller beim Bremsen
Oder einen Anhänger mit LED ? Mal einen anderen Anhänger anschließen könnte auch eine Idee sein.
Nein. Alles Serie. Keine LED.
Ich hatte noch keinen Anhänger dran. Es sollte ja auch ohne Anhänger am Auto Funktionieren.
Klar. Aber es geht allen hier um die Frage, in welcher "Ecke der Glaskugel" geforscht werden muss.
Ich schau mir das nachher mal an in meinen Unterlagen. Nach der Maus ;)
Ich habe jedoch einen E-Satz von MVG (5411 s), nicht Jaeger. Das hilft vermutlich nicht.
Bei diesem ist es übrigens egal, ob der Hänger LEDs verbaut hat oder konventionelle Birnen.
Dann stimmt was grundsätzlich nicht. Rückbauen bzw. nach und nach abklemmen bis der Fehler weg ist würde ich vorschlagen. Mit der Steckdose anfangen. Da sind teilweise schon Kontakte vorhanden die Nebelleuchten durchschalten. Wenn da was "verklemmt" ist kommt schon Misst raus.
Genau so würde ich es auch machen.
Es gibt AHK - Elektrosätze die nutzen einen Umschaltkontakt an der Steckdose. Um festzustellen ob ein Anhänger dran hängt. Falls bei dir der Kontakt auf Stellung "AH ist dran" steht wird dein Auto denken der ist dran und die Blinker gehen eben Schneller.
Oder hast du eine gebrauchte AHK gekauft? Dann wäre es Sinnvoll mal die gesamte Dose auf zu machen, evtl. steht da Wasser drinnen...Trocken legen und mit WD40 o.Ä. Fluten. Hat schon so manches Mal geholfen.
Komische Frage: hast du vielleicht "nur" den Adapter dran und keinen AH?
Evtl. hast Du in der Dose einen Microschalter der hängen könnte. Oder zwischen Buchse 12 und 3 einen Kurzschluss ?
Schon einmal die SICHERUNGEN überprüft?
Wurde das eingebaute Steuergerät mit der roten Leitung und zusätzlicher Sicherung an die Elektrik im Fahrgastraum links unter dem Armaturenbrett angeschlossen ?
Die Leitung (rot) am Sitz sowie Sicherung 20A wurde wie in der Anleitung angegeben, würde gemacht. Stecker von Steuergerät welches verbaut ist habe ich auch gezogen und dann ausprobiert. Keine Veränderung. Ich werde nochmal Stecker abbauen und dann die Leitungen prüfen bzw die Blinker ab klemmen. Ansonsten morgen mit Service Kontakt aufnehmen. Ich berichte wenn ich mehr zusammen getragen habe an Informationen
Ich habe jetzt eine Seite der Blinke wieder auf alten originalen Kabelstecker gesetzt und der Blinker funktioniert wie er soll. Auf der anderen Seite kommt an der Dose beim Messen mit Glühdraht Strom in den Blinkimpulsen an wo es soll auf der Anhängerbuchse. Es muss also was mit dem Steuergerät zutun haben? Sicherungen sind alle okay. Es funktioniert solang bis man die Bremse tritt... Hänger hatte ich noch nicht dran.
FrankP
