Anhängerkupplung nachgerüstet. Blinker blinken schneller beim Bremsen
3rfurter
Dacia Dokker
Hallo Forum. Ich habe eine Anhängerkupplung mit dem Elektronik Bausatz von Erich Jaeger nachgerüstet und alles nach Anleitung gemacht. Nun funktioniert beim Bremsen die Blinker nicht richtig. Sie Blinken schneller. Das Phänomen ist auf beiden Seiten. Aber nur beim Bremse betätigen. Bei Warnblinker und Bremse läuft es normal weiter. Massepunkt habe ich neu gesetzt. Was könnte ich falsch gemacht haben oder worauf habe ich nicht geachtet? Eventuell andere Sicherungen. Die Anleitung ist nicht ganz so gut gelungen da die Erklärungen oder Fehleranalyse fehlen. Oder brauche ich einen zusätzlichen Kabelsatz. Mein Dokker ist Erstzulassung 01/2019 und BJ Ende 2018. Diesel und mit AdBlue.
Ansonst funktioniert alles korrekt ?
Sprüh mal die Steckerkontakte mit Kontaktspray ein. Ist bei mir manchmal nötig damit alles einwandfrei funktioniert.
Vielleicht ein Masse-Problem? Werden denn die Bremslichter "im Gegenzug" immer wieder dunkler, wenn der Blinker leuchtet?
Ich habe jetzt nochmal geschaut. Es ist so das die Blinker so schwach leuchten wenn beides zusammen passiert aber das Bremslicht ohne veränderung schön leuchtet. Die Blinker funktionieren ganz normal ohne Bremslicht. Beim anschalten der Gesamten Lichtanlage (Abblendlicht) sind die Blinker komplett dunkel.
Nur hinten die Blinker leuchten! Vorn und an den Seiten die Blinker leuchten ganz normal. Nur halt schnell bei Bremse und Blinker zusammen.
Daneben, wie beschrieben ein Loch gebohrt und es Rings herum frei gemacht von Lack bis das nackte Blech zusehen war. Dann Schraube mit Unterlegscheibe und die Kabel daran befestigt. So das die Kabelschuhe auf dem Blech aufliegen. Ich überlege noch einen anderen Punkt zu suchen. Komisch ist das Warnblinker in der Kombi mit Bremse ganz normal funktioniert. Und das es nur die Blinkerbirne hinten betroffen sind.
Ich kenne die Jaeger AHK nicht (hab 2018 eine andere selbst montiert): gibt es da auch ein Steuergerät links unter der Verkleidung?
Meine zweite Frage oben?
Einen Anhänger habe ich noch nicht prüfen können da dieser noch weiter weg in seinem Winterquartier steht. Ja das Steuergerät gibt es. Schwarze Box mit 2 Schrauben Innenseite befestigt. Ich habe mal ein Video gesehen aber nicht verstanden warum die Box dort erwähnt wurde bzw für das Video ein und ausgebaut wurde ( mit dem Hinweis der eingeblendet wurde, das dass nicht nötig sei diese Box auszubauen) muss der Stecker dieser Box abgezogen werden? Eine Verkabelung mit der Box ist nicht möglich da die Stecker nicht passen.
Ich kenne die Jaeger AHK nicht (hab 2018 eine andere selbst montiert): gibt es da auch ein Steuergerät links unter der Verkleidung?..
Korrektur: ich habe 2018 eine von MVG verbaut, die einen E-Satz von Jaeger verwenden. Wäre also vergleichbar.
Ich Versuche gerade die Anleitung hier als PDF hochzuladen. Das klappt aber nicht. Es ist das Kit 737086 und 748636. Ab 2012 und auch für die Modelle nach 2017 verwendbar. Wird dann sicher das selbe Kit sein wie bei dir Lindi.
Ich schau mir das nachher mal an in meinen Unterlagen. Nach der Maus ;)
bimbam60
