1,5 dci ruckelt und geht aus während der Fahrt Temperaturanzeige leuchtet
Habe ihn jetzt erst einmal zum auftauen in die Garage gestellt. Mal schauen was er gegen
Ich habe mit meinem Logan MCV (Bj. 2008) Seit ein paar Tagen das Problem dass er beim normalen fahren ruckelt. Ab ca. 2500-3000 Umdrehungen nimmt er auch gar kein Gas mehr an und ruckelt nur noch. Auch geht die rote Temperatur Lampe an wenn der Motor unter Last ist oder man über 2500 Umdrehungen kommt z.B. wenn man einen Berg hochfährt, unabhängig von der Motor Temperatur. Bin heute morgen nach 2 min. fahrt (bei -5°) einen Berg hochgefahren und die Lampe ging an, was wohl nicht an der Temperatur liegt. Es ist ein 86PS 1.5dci Motor.
Das Problem trat plötzlich auf, als es kälter wurde. Ein bekannter meinte es sollte am Dieselfilter liegen.
Das die Temperatur Lampe anging trat schon öfter auf, jedoch ohne Ruckeln.
Meine Frage nun: Was könnte das sein ?
Danke schon mal im Voraus
Das war auch bei der Fall! Garage----halber Tag-----Plus 5°C------Auto läuft wieder ohne Probleme!
SpadX
