Innenraumbeleuchtung verbessern beim Dokker
KarpatenVan
Dokker
Die Original Innenraumbeleuchtung ist ja etwas schwach beim Dokker. Deshalb habe ich die einfachen Leuchten gegen 3fach Lampen getauscht. In Deutschland kosten diese Lampen gebraucht 20,-€ oder Neu 39,-€. Deshalb habe ich meine bei Aliexpress für unter 9,-€ , inkl. Versand, gekauft.
Ich habe die Lampen vorne und hinten getauscht. Das dauert pro Lampe keine Minute und ist zu 100% passig. Da nun zwei Lampen über waren habe ich über der Hecktür eine zusätzlich eingebaut.
Die mitgelieferten Birnchen habe ich durch LED Leuchtmittel ersetzt.
MfG Steffen
Sieht super aus. Hast du einen Link zu den Leuchtmitteln?
Sehr schön, deine hintere Lampe.
Habe bei mir die Ambientbeleuchtung beim Tausch der Lampen auch gleich mit aktiviert.
Geht recht einfach und sieht Top aus
Die Teile sind sehr hell. Die habe ich jetzt verbaut. In der Kennzeichenbeleuchtung habe ich sie auch installiert. Das bringt sogar etwas bei der Rückfahrkamera!
7.83US $ 39% OFF|AUXITO 10x T10 W5W Auto Led lampe Canbus Kein Fehler Auto Lampe Für BMW E90 E46 F10 E39 E60 E30 e36 E92 F20 E87 X3 E83 E87 Mini Cooper|Signal Lamp| - AliExpress
Diese hier sind deutlich heller als die Originalleuchtmittel aber nicht so hell wie die die ich gerade verwende.
3.2US $ 12% OFF|10 Pcs T10 Led Auto Innen Birne Canbus Für VW Golf Polo Passat Scirocco Tiguan für Skoda Octavia Sitz|Signal Lamp| - AliExpress
MfG Steffen
Hi wie sieht das aus mit dem Anschluss?? Der o-stecker wird ja wahrscheinlich nicht passen oder ?? Hast du nen Tipp ?
Hallo!
Ich habe im Sandero jetzt auch die Innenraumlampe durch LED ersetzt. Die Leselampe für den Beifahrer habe ich gelassen, damit es während der Fahrt nachts nicht zu hell wird. Der Unterschied ist gewaltig. Hier einige Bilder (nur das Leuchtmittel wurde gewechselt)
Hier die orginale Glassockellampe, danach die Innenleucht mit der alten Birne und anschließend mit LED von der gleich Position aus
Wieso denn das? Damit der Polizist oder ein Denunziant die Nummer noch besser lesen kann?
Wenn ihr schon am Lampen einbauen seid. Eine sinnvolle Idee wäre es im Motorraum. In die Nähe vom Sicherungskasten und Batterie. Schlau und Gold wert!
Leider haben es die Hersteller genau da, mit den Jahren einfach weggespart. Früher gab es das mal mit einem Haubenschalter..
Wer kennt es noch?
Ich hab eine Stirnlampe im Handschuhfach.
Die funktioniert neben Motorraum auch bei Arbeiten am Rad oder unter dem Fahrzeug.
Die sollte auch eine weile funktional und geladen bleiben weil ich sie für Baustelle aus dem Auto nehme und so wenigstens gelegentlich benutze. Man bleibt ja nicht all zu oft mit dem Auto liegen...
mfg JAU
dacdriver
