Welche Boschwischer passen beim Stepway 2021?
Guten Morgen an alle neue Mail von Bosch bekommen,
nun ging es doch viel schneller als erwartet und ich habe erfreuliche Nachrichten für Sie:
Für den neuen Dacia Sandero III empfehlen wir den Frontwischer Aerotwin A 109 S
sowie den Heckwischer H 840.
Mit freundlichen Grüßen
Juergen Graeber
Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
AA-AS/TSS11-EU Kundenbetreuung
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe
GERMANY
Was schreiben die für ein Quatsch.
Die/der A109S ist nur 55 breit. Das passt nicht.
Denn der Sandero lll hat eine 60er breite auf der Fahrerseite.
Mag ja sein, das der sich aufclipsen lässt, aber auf 5 cm Breite verzichten ?
Und so wie ich das sehe, ist auch die Frontverriegelung anders.
Denn beim A109S muß vorne mit 2 Fingen zusammengedrückt werden.
Beim Sandero wird aber frontseitig mit einem Finger auf die Stirn gedrückt.
genau! kann nicht glauben das diese E-Mail von Bosch kommt 5 cm schmaler und immer noch die falsche Befestigung!
A 109S passt nicht
Es wurde ja bereits mehrfach danach gefragt, aber ich versuche es auch noch einmal, weil mich des Rätsels Lösung interessiert.
Wie wäre es, ein aufschlussreicher Foto deiner Wischeraufnahme zu posten?
Für mich sieht die Aufnahme des Wischerarm aus Beitrag #25 und #31 schon nach Valt5.1 aus.
So erkenne ich es auch. Und dann wäre zumindest die Aufnahme des A109S passend.
Es spielt keine Rolle ob der Wischer an der Stirn entriegelt wird oder an der Seite. Das kann von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Wichtig ist das es die selbe Wischeraufnahme am Auto ist.
In erster Linie wollte ich dem Frage Steller helfen einen Bosch Wischer zu bekommen ich hoffe das dies geklappt hat.
Schade ist nur wen sich jemand die Mühe so eine Anfrage beim Hersteller zu machen das dann die Aussage kommt das die Mail nicht echt sein kann.und auch beim Dokker steht drauf etwas kürzer als Original damit muss man dann leben können wen man Bosch haben will.
MFG Georg
Wenn endlich geklärt wäre, um welche Wischeraufnahme es sich handelt, könnte nach Alternativen in passender Länge zu den Aerotwin gesucht werden.
Und solange kein brauchbares Foto oder eine eindeutige Benennung der Wischeraufnahme von @Wilken110 kommt, ziehe ich mich wieder zurück.
Und auch beim Dokker steht drauf etwas kürzer als Original damit muss man dann leben können wen man Bosch haben will.
MFG Georg
5 Cm sind aber nicht etwas.
Da wird das Sichtfeld bei Regen eingeschränkt.
Ich will damit nicht leben....somit bei uns kein Bosch. :)
Wie schon von mir geschrieben, ich kann erst Montag Fotos machen, da der Sandero erst Sonntag Nacht zurückkommt.
ich bekam auch heute diese Antwort...
Damit teilt Bosch dir mit, du sollst auf 5 Cm Wischerlänge verzichten.
Ich hatte auch bei Bosch angefragt und diese Antwort bekommen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Anfrage an die Bosch KFZ-Kundenberatung.
Unser Applikationsingenieur hat den A 109 S am Fahrzeug getestet und empfohlen.
Momentan steht auch kein Wischblattset mit der erforderlichen Schnittstelle und Länge
zur Verfügung.
Möglicherweise werden wir einen 600 mm langen Wischer für die Fahrerseite
entwickeln und freigeben, doch dies braucht Zeit.
Wir bitten um Verständnis.
Kerstin Pulsack
Robert Bosch GmbH
AA-AS/TSS15-EC Kundenbetreuung
Postfach 41 09 60
76225 Karlsruhe
GERMANY
Fazit:
Es gibt nichts von Bosch.
Fazit:
Also ich wäre, bei Regen, von einem um 5cm kleineren aber sonst sauberen Sichtfeld begeistert, wenn die Alternative zwar 5cm grösser, ansonsten aber verschmiert wäre.
Effektiv sind es gar keine 5 cm weniger. Das Wischerblatt ist meist mittig mit dem Wischerarm verbunden, so dass bei einer um insgesamt 5 cm kürzeren Gesamtlänge, oben und unten jeweils nur 2,5 cm "fehlen". Da man selten unter der unteren Wischerkante durch die Windschutzscheibe sieht ist das eher unwichtig. Die 2,5 cm oben fehlen zwar, aber richtig viel ist das nicht. Wenn das Wischerblatt sogar außermittig mit dem Wischerarm verbunden ist, dann kann der äußere Wischbereich genauso groß sein wie mit 5 cm längeren Originalwischerblättern.
Carsten S.
