Anhängerkupplung für Sandero III Stepway mit LPG?
Hallo Mädels,
bin bei der Suche nach einer Anhängerkupplung auf Polen gekommen. (nicht weit von mir) Fa. Steinhof baut.
Benötige für die weitere Vorgehendsweise die OE bzw OEM der Anhängerkupplug die z.Z. von Renaul/Dacia für 367,- bzw 457,- angeboten wird.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Vielleicht lohnt sich die Angelegenheit von/in Polen erledigen zu lassen.
info@motointegrator.de
Inhalt: Suche Anhängerkupplung Für 8212 / AFH 000100 Dacia,Stepway 2021, LPG
OE Nummer/ OEM der Anhängekupplung erfragen
Hallo Mädels,
Also für einen Dacia. Bleibt die Frage unbeantortet für welches Modell. Blöderweise produziert Dacia verschiedene Modelle wie zu Beispiel Duster, Sandero und Dokker. Die vorgenannten gibt es in der Stepway-Ausführung, auch ohne den Zusatz Spepway mit mehr ohne weniger Asstattungsmerkmalen.
Mag ja alles sein, trotzdem lässt sich die Hollandöse für kleines Geld nachrüsten, wenn sie nicht schon an der AHK ist.
... die Anschraub-Nachrüst-Version der Hollandöse ist aber nur bei starrer Zugvorrichtung zulässig, nicht bei einer abnehmbaren AHK, dort ist eine feste Verbindung am Zugfzg. notwendig.
Das ist richtig.
Wenn die AHK abnehmbar ist, muss die Öse am Fahrzeug sein. Der Grund ist, dass wenn die AHK abfällt würde die Abrissleine nicht auslösen...
Also bei allen meist günstigeren System, bei denen der Haken waagerecht in Fahrtrichtung eingeschoben wird, bleibt die Aufnahme sichtbar.
Abnehmbarer Kugelkopf von MVG wird von unten montiert und ist an meinem Dokker praktisch unsichtbar.
Für'n aktuellen Sandero soll der Komplettsatz 390€ kosten. Kupplung ohne Elektrik 310€.
Bei dem günstigen Preis für die Elektrik würde es mich aber nicht wundern wenn der "fahrzeugspezifische Satz" ohne Zwischenstecker kommt.
Bei mir ist eine (Holland-) Öse am festen Halter vorhanden. Ich hab mir allerdings einen Schäkel montiert um besser ran zu kommen wenn ich das Abreißseil einhänge.
Beim Abreisseil für gebremste ist noch zu berücksichtigen das die ab Werk montierten Karabiner nur taugen wenn man das Seil als Schlinge legt. Möchte man direkt einhängen muss ein stabilerer Karabiner ran.
mfg JAU
Du meinst das Loch vor der Schraube ?
Könnte sein, daß es für das Abreißseil ist.
Dazu sollte was in der Anleitung der AHK stehen, wenn es dafür ist.
mfg JAU
Hier etwas genauer:
"Passt der Federhaken nicht durch die Schlaufe, kannst du das Seil mit einem Feuerwehrkarabiner mit Haken (DIN 5299, 70 mm) nachrüsten lassen und diesen direkt in die Öse einklinken".
Abreißseil beim Wohnwagen: Alle Infos | PiNCAMP by ADAC
Bilder kommen morgen Vormittag. Hab diese vorhin noch gemacht. Auch in der BDA und Anbauanleitung sind diese erwähnt. Ist anscheinend für ein Seil vom Anhänger also das was Ihr sucht. Ich selber habe keinen Anhänger und nutze die AHK nur für den Radträger. :)
So, hier die Bilder von der Unterseite der AHK und Anleitung / Montageanleitung
Jep..
Mit diesem Bild und den Fotos ist dann ja alles geklärt.
MFT
