Erfahrung gesucht für Markise an Dokker
Rexy
jo
Halli Hallo liebe Dokker-Micro-Mini-Camper,
Ich suche gerade nach einer Markise für meinen Dokker.
Nach ein paar wirklich schönen Microcamperumbauten auf Dokkerbasis im Internet und hier im Forum,
stieß ich auf die Fiamma F35 Pro.
Diese will ich natürlich zum Komfort nutzen, aber auch um darunter meine Paddelklamotten:wub: zu trocknen. Super wäre sogar beides.
ABER es gibt da die Qual der Wahl bei der Länge.
Viele haben diese Markise in 180 cm, was auch optisch vollkommen normal und optimal aussieht.
Ich weiß nur nicht, ob mir die Fläche da drunter reicht.
Die 220 cm Version stünde vorne circa 70 cm über wenn hinten 20 cm überstünden.
(Stichmaß der Dachträger wäre ja 130 cm, Lichtes Maß von bis Relinghalterungen ist 140 cm)
:unsure: Nun meine eigentliche Frage: Hat jemand Erfahrungen, was diese Markise in 220 cm Länge an einem Dokkerdach macht???
Vibrationen, zu viel Überstand, instabil, etc. ???
Lösung
Da ist es. 2 x 2m. An der Halterung arbeite ich etwas nach, damit die noch weiter unter dem Dachträger und noch weiter an der Reling steht. Somit benötige ich keine Abdichtung mehr für den Spalt, denn den gibt es nicht.
Die technischen Detailaufnahmen dazu, wie gesagt, bald folgt ein Update. Theoretisch würde es so aber schon gut funktionieren.
Ich will aber, dass es sehr gut funktioniert. :teacher: :D
Hallo Stephphi,
ja die gleiche Markise habe ich schon, mir geht es darum welchen Dachträger/Hersteller du verwendet hast?
Ach so ... *ggg*
Ich habe mich für den hier entschieden
Für Dacia Dokker 2012-2021 Alu Dachträger Gepäckträger Grau mit TüV ABE | eBay
Den ersten den ich mir bestellt hatte hab ich nicht monitert bekommen. Die klammern haben nicht um die reeling gepasst. Obwohl er bei anderen dokker modellen schon funktioniert hat.
An diesem hier finde ich cool dass er nicht so hoch ist und nicht breiter als die reeling. Dadurch ist die markise näher beim fahrzeug. Aber trotzdem nicht so hoch. Muss ja an den Reißverschluss kommen.
Durch die Bauart ist man allerdings auf fixe Positionen beschränkt an welcher die querträger montiert werden.
Viele Grüße
Stephphi
Hoffe der Link funktioniert. Bin am handy und nicht am pc gerade ...
Wenn ich es richtig sehe, sind das die gleichen Träger wie ich sie habe, nur nicht schwarz sondern silber.
Nach meiner Erfahrung sind die nicht an eine feste Einbauposition gebunden, mit einem kleinen Trick kann man einen Träger auch weit vorne platzieren, obwohl es da enger wird: Klick
Wie ich inzwischen festgestellt habe, geht das alternativ auch, wenn man einfach die Gummiunterlagen weglässt.
T. Badener
