Wo sitzt die UCH (Duster Phase 2)
Kann man mit ddt4all freischalten
Nicht bei Phase 1...
Die UCH ist unter der Armatur auf der linken Seite:
Wenn du eine Schraube entfernst, kannst du sie ausbauen:
Wenn du am Kabelbaum arbeiten musst, ist es ziemlich eng, eventuell kannst du die Sitze ausbauen, dann gibt es mehr Platz.
@ lajo
Herzlichen für die super schnelle und tolle Hilfe mit Bild - genau das habe ich gesucht!
Jetzt kann ich mich an die Kabel machen. Ich mache am besten vorher ein paar Aufwärm- und Dehnübungen, damit ich meinen Luxuskörper in die passende Position im Fußraum bekomme
Scheint bei mir anders eingebaut zu sein - diese Schraube kann ich mit viel Mühe genau auf der gegenüber liegenden Seite erkennen (wenn ich das Bild richtig interpretiere = Lasche mit dem Loch zeigt nach rechts oben Ri. Lenkung/Pedale)
Hab jetzt folgenden Plan: Ich grabe zunächst mal ein Ca. 1,5 m tiefes Loch neben der Fahrertür und stelle mich da rein, dann müsste ich halbwegs hin kommen
DorQuaxi
