Scheinwerfergehäuse wechseln (Fahrerseite)?
dacia66
Mitglied Silber
DACIA JOGGER Extreme Hybrid 140
Moin, ich habe am Scheinwerferglas fahrerseitig Abschürfzungen entdeckt (als ob das angeätzt wurde). Meiner Meinung nach muss das Scheinwerfergehäuse gewechselt werden, denn ich gehe mal davon aus, das das Polycarbonatglas mit dem Gehäuse 1 Einheit bildet.
Hat jemand eine Ahnung, was so etwas grob gerechnet im AH kosten würde, also der Austausch alt gegen neu?
Ich hatte mal irgendwo gelesen, das dafür die Stoßstange demontiert werden muss.
Besten Dank für die Tipps.
Gruß Michael
Gruß Michael
Gruß Michael
Hallo dacia66,
wie du richtig vermutest ist das Glas mit dem Gehäuse verklebt und lässt sich nicht ohne weiteres trennen.
Aber Oebis hat Dir ja schon die Demontageanleitung gepostet. Und ja, die Stoßstange muss demontiert werden um an die untere Schraube zu kommen.
Was das in einer Werkstatt kostet kann ich Dir leider nicht sagen. Fahr einfach mal zu zwei oder drei Werkstätten und frag nach. Du kannst Dir ja, nach Absprache mit der gewählten Werkstatt, evtl. über eBay einen gebrauchten Scheinwerfer besorgen und von ihnen einbauen lassen.
meine Vorschläge:
entweder das "Glas" polieren (lassen) wenn das noch geht oder
einen viel günstigeren "aftermarket" Scheinwerfer kaufen (eBay neu rd. 50€)
und irgendwo an der Tanke einbauen lassen.
MFG, Farmer
äm... just for info
polieren würde ich nicht empfehlen, aus zwei Gründen.
Erstens wird das Kunststoff dünner. (keine ABE mehr)
Und Polycarbonate sind von haus aus nicht UV beständig, sie werden beschichtet.
Wenn die Schicht wegpoliert ist, wird das Material spröde.
Naja, Probieren würde ich es schon, aber es sieht sehr stark beschädigt aus.
Gruß Martin
Moin Moin und vielen Dank für die Tipps.
Ich habe meinem AH eine email gesendet mit der Bitte um Preismitteilung für den Austausch des Frontscheinwerfers VL. Mal schauen, was dabei rauskommt.
Bei ebay habe ich gesehen, das es mittlerweile Scheinwerfer für 40 EUR gibt, aber da die Stoßstange demontiert werden muss (und dies für mich ein no go ist), werde ich diese Variante vorerst verwerfen, zumal ja auch der Scheinwerfer wieder korrekt eingestellt werden muss.
Ohne das ich den Preis vom AH weiß, gehe ich zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, das ich die Arbeit vom AH machen lassen werde.
Ich werde darüber berichten.
Gruß Michael
P.S.: Mit der Stoßstange ist wirklich blöd gelöst ....
fahrzeugfront-unten-pfeile-jpg.5755
Das ist ein Bild von @Orka108. Die Pfeile zeigen die Befestigungspunkte. Zum Scheinwerfer einstellen, könnte man auch eine HU Prüfstation ansteuern.
Wow, das ist mal ein besonderer Tipp ... ich denke aber (noch steht die Antwort vom AH aus), das ich mangels technischen Geschicks wohl eher das AH ansteuern werde. :)
So, das AH hat geantwortet: 234 EUR mit original Scheinwerfer, 190 EUR für ein Scheinwerfer (Nachbau).
Ich habe mich für die 190 EUR-Version entschieden und habe bereits Mitte nächster Woche einen Termin zum Austausch.
Das wollte ich mitteilen.
Vielen Dank für Eure Tipps und ein schönes Wochenende, Michael
Turhan Seyrek
