Duster II ab 2018 Kamera-Vorrüstung Duster II
chief123
Dacia Duster II dCi 110 4x4 Comfort
trotz dass ich ab Werk nur das normale Radio hatte, sind die Pins für die Kamera-Vorrüstung am Media-Nav Stecker belegt.
Wo endet denn die Vorrüstung beim Duster II? Kommt man da gut ran oder sollte ich doch lieber hinterm Media Nav die vorgerüsteten Pins auspinnen und meine RFK dort einpinnen/ anschließen?
Danke!
Medianav evo
how to install a rear + front camera for duster 2019 ?
Sory guys, but chief123 you use an original camera NTSC or something different?
I have connected an original camera (with 6V power supply) to my MediaNav set in MICOM 500 (perhaps are ms, I don't remember well) reaction time and no any black screen or some error when I disengage the reverse gear. I didn't need anything additional to install. Why all of this?
Tut mir leid , aber chief123 benutzt du eine originale Kamera NTSC oder was anderes?
Ich habe eine Originalkamera (mit 6-V-Stromversorgung) an mein MediaNav-Set im MICOM 500 angeschlossen (möglicherweise sind es ms, ich erinnere mich nicht gut) und keine schwarzen Bildschirme oder Fehler, wenn ich den Rückwärtsgang auslege. Ich brauchte nichts zusätzliches zu installieren. Warum das alles?
Wenn du den 6V-Ausgang des MediaNavs verwendest, wirst du keine Fehlermeldung haben, da hier die Spannung während der gewählten Nachlaufzeit anliegt. Das Problem tritt nur auf, wenn man den Strom (z. B.) von der Rückleuchte nimmt, hier ist nämlich die Spannung sofort weg, wenn man den Rückwärtsgang rausnimmt.
Like lajo said, I´ve used a cheap 12V universal rear view camera from ebay, not the original one from Dacia/Renault. I have only connected the two video signal wires to the MediaNav. For electricity I´ve used the reverse light. Because of this construction many people including me got the camera-error-screen.
OK, that's why you have the error.
But even like this is not more simple take a 6V relay connect to exit of MediaNav the coil and it's contact supply 12V to camera? So as long you have 6V from MediaNav you have even camera powered ON.
OK, deshalb hast du den Fehler.
Aber auch so ist es nicht einfacher ein 6V Relais anzuschließen, um von MediaNav die Spule und deren Kontaktversorgung mit 12V zur Kamera zu verlassen? So lange Sie 6V von MediaNav haben, haben Sie sogar die Kamera eingeschaltet.
When I did the retrofit, there were not that much experiences in the communities how to do that in a Duster II with Media-Nav Evolution, that´s why I decided to do it like many people before did it in the old Dusters.
If I had to do it again tomorrow, maybe I would use another way.
But right now I´m really happy my solution, there are no errors and the camera and the electrical stuff costs only about 20 euros.
HGS
