Dokker vs. MCV
wenn man schon Maße vergleicht, dann auch gleichen Maße miteinander vergleichen.
Diese 1,42 beim MCV, das ist die Ellenbogenfreiheit.
M1 / M2 Ellbogenfreiheit hinten 1.432 / 1.192**
Y3 Innenbreite zwischen den Radkästen 1.009
Ansonsten ist mit den Maßen die auf der Hompage von Dacia stehen irgendwas nicht so ganz i.o.
Zwischen Dokker und Lodgy.
Der Dokker hat fast die gleiche Ladelänge bei nutzbarer hinterer Sitzbank.
Die Kniefreiheit der hinteren Sitzbak ist gleich.
Und da das Auto bis zur B-Säule gleich dem Lodgy ist, steht die hintere Sitzbank auch an der gleichen Position (weil gleiche Kniefreiheit).
Und dann ist es im Prinzip nicht möglich die gleiche Ladelänge zu haben.
Genau der Betrag (15cm), den der Dokker kürzer ist gegenüber dem Lodgy, fehlt am hinteren Überhang.
Und dort ist der Laderaum.
Der muß dann auch 15cm kürzer sein. Es sei denn man würde die Sitzbank irgendwie um dem Betrag einkürzen........
ich habe gestern mal in beiden gesessen. Rein subjektiv (ohne nachzumessen) steht die Rückbank im Dokker weiter vorne. Der Kofferraum ist allerdings bei beiden gigantisch. Dazu machen die Hecktüren den Eindruck als ob sie dünner wären als beim Lodgy und näher an der Aussenkante vom Wagen.
Viele Grüße
Carsten
Hab auch schon im Dokker gesessen.:)
Der Nutzwert wenn man ihn zum Personentransport und Ladung transportieren nutzen möchte ist deutlich höher wie beim MCV.;)
Klappst Du die Rückbank um geht durch die Innenhöhe mächtig was rein,auch mit aufgesteller Rückbank ist der Laderaum sehr ordentlich.
Wenn Du hoch aufstapeln willst ist der Dokker klar im Vorteil.Hast Du die untere Schicht drin kannst Du im vorderen Bereich wesentlich leichter was obendrauf schieben,durch die seitlichen Schiebetüren.Die sind dabei nicht wie die hinteren Türen beim MCV immer irgendwie im Weg,dazu sind die Türausschnitte größer wie beim MCV.
Stimmt, mein fehler....
der längenunterschied wird wohl durch den Heckfänger kommen, der (optisch zumindest) recht weit raussteht.
Wir fahren grad noch den MCV bestellen uns aber bald den Dokker.
Da mir das mit der Größe auch interessiert hat habe ich mir zum Vergleich mal eine Liste gemacht.
Der Dokker ist insgesamt hier und da größer.
da ich an diesem Wochenende meinen Dokker für seinen Einsatz bei mir zurecht gemacht habe, kann ich dir sagen das der Unterschied in der Kofferraumlänge marginal ist aber er ist doch um einiges breiter. Die hören Liter des Kofferraumvolumens kommt fast nur durch die höhe zustande.
Aber in der zweiten Reihe hat man mehr Platz und auch die Position des Fahrers ist etwas anders. Das der Dokker im Ganzen etwas kürzter ist, fällt aber innen nicht auf.
Alles im allen fährt er sich ganz Toll und Innen ist auch alles Super, bis jetzt finde ich nichts was schlechter wäre als bei meinen alten MCV.
Grüße aus Magdeburg.
Schönheitsfehler in der Liste ?
Kann es sein das Du entweder die Zahlen verdreht hast oder die Vorzeichen bei E und F vertauscht hast ?
Bei A eine 0 vergessen ?
Und bei Y1 die 3 davor übersehen ?
Dageben steht der Platz wischen den Radkasten; MCV 1421mm und Dokker 1170mm
Der MCV hat L3 Innenbreite zwischen den Radkästen 997 mm und der Dokker VAN 1130 / Express 1170 mm.
(Quelle: Preisliste Gültig ab 18. Juli 2019)
Ich sehe es so:
Es sind beide gute Autos.
Der Dokker ist der "Transporteur" und der MCV ist ein "Familienkombi."
Der Dokker ist "Rauer" und der MCV ist der "Feinere" von beiden.
Im Dokker kann man "Stellen" im MCV "Legen".
Was ist besser? Geschmackssache!
Vorsicht redet Ihr beide vom selben MCV ? Leider finde ich gerade keine Maßangaben für den MCV1
Aber einige andere Vergleiche ;-)
und eine Laderaumabdeckung wie im Lodgy fehlt, bzw habe ich nicht gesehen.
Mein Dokker Comfort hat eine Laderaumabdeckung, die man allerdings rausnehmen kann.
Er hat also eine bzw. die Abdeckung lässt sich nachrüsten, sofern je nach Ausstattungslinie nicht mitgeliefert.
Der Dokker ist ein Raumwunder. Vor allem wegen der Höhe.
Wo kann man schon 28er Fahrräder stehen transportieren?
Also im ersten Kangoo ging es besser als im Dokker. Ich habe Probleme bei mir, den Lenker rein zu bekommen. Träger auf AHK ist angenehmer. :)
Aber es geht.
Hdfiesel
