Sandero Stepway I - Schwellerverkleidung entfernen
Burli
Dacia Logan Limousine 1.6 MPI 64 kW (87 PS)
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die seitlichen Schweller unter den Türen am Stepway abbekomme?
Das sind so plastikleisten die von vorne bis hinten durchgehen.
An einer Stelle „blüht“ leider der Schweller und das möchte ich bestgehend stoppen...
Eine Explosionszeichnung wäre hier der Wahnsinn!
Danke vorab
Die graue Abdeckung habe ich abbekommen.
Darunter ist die schwarze Kunststoff Abdeckung mit 6 Torx angeschraubt.
An der Unterseite sind jedoch noch diese seltsamen Klammern, die alles noch festhalten.
Hat jemand eine Idee wie ich die abbekomme bzw die Leiste abbekomme?
Wie wärs mit Fotos, von dem was du siehst? Das könnte die Chance auf eine brauchbare Antwort erhöhen.
Hmmm... Die hochgeladene Datei hat keine erlaubte Erweiterung?
Ist ne Jpeg am IPhone??
Schau mal hier rein, damit kannst Du dein Problem lösen.
Hoffe nun gehts?
Laut Ersatzteilnummer sollte es die gleiche Befestigung wie am Auspuff Hitzeschutz sein.
Bei mir lässt sich das ganz normal als Schraubverbindung lösen. Auf deinem Bild sieht es aus, als wäre der aus der Karosserie kommende Stehbolzen wegkorrodiert?
Nochmal eine Frage an euch Teilespezialisten.
Am unteren Rahmen sind die Plastik Verkleidungen mit so „Einsteckmuttern“ befestigt. In diese „Muttern“ wird dann die Schraube geschraubt.
Gibts diese Clips/Muttern zum Nachkaufen? 2 stk sind total zerfault.
Vielen dank ein weiteres Mal für eure Hilfe!
So... ich verzweifle hier immer am Konvertieren über das Mobilgerät.
Anbei zwei Bilder, einmal dieser Pin und einmal das Loch.
Acoustman
