Inselkind
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Jogger Extrem+ ECO G 7 Sitzer
- Baujahr
- 2023
ich habe mir eine Armlehne über eine Chinaplattform gekauft. 36€ am 21.07 bestellt und am13.07
angekommen. Sieht gut aus und ist schön breit. 2 Staufächer ein schmales ein Großes (Übereinander). Jede Menge USB Ports die ich wohl nicht brauche. Insgesamt ein stimmiges Werkstück. Kaum Geruch (nur nach dem auspacken 10 min gelüftet), Der einzige Nachteil ist, das es nicht 100 Prozent im Getränkehalter (hinten) passt. Hierdurch steht das Teil etwas hoch und dadurch ergibt sich, in Verbindung mit der instabilen Mittelkonsole, ein doch wackelige Verbindung. Sie hält zwar beim Fahren aber wer zu viel Druck auf den vorderen Bereich gibt, merkt das sie dann nach vorne kippt. Gehalten wird dies wiederum von einem Adapter USB/Zigarettenanzünder (Beiliegend mit Kabel, zum Anschluss der USB Ports vorne und hinten) der ein wenig unter einer Kante steht und somit als Stütze fungiert. Dies ist keine Dauerlösung. Ich werde den Chinaman kontaktieren ob er einen falschen Getränkehalterheinschub geliefert hat. Es ist für den Sandero 2019 bestellt. Insgesamt sind es 4 Teile die miteinander teils Verschraubt werden. Den unteren Sockel für den Getr.Halter könnte ich zusägen oder ganz auf ihn verzichten, wodurch die Lehne etwas tiefer kommt. Nachteil ist hier das man dann 4 Schrauben in die Mittelkonsole schrauben muss und somit die Lehne nicht spurlos ausgebaut werden kann (stört mich nicht, da ich wenn, sie mit dem Auto verkaufen würde). Das Zusägen des Getr.Halter Teils , also ein Stück absägen, ergibt einen fehlenden Boden durch den man das Teil mit einer langen Schraube auch am Boden des Gert.Halters-Mittelkonsole befestigen kann. Zudem frage ich mich wie stabil es dann noch ist. So wie es jetzt ist, einfach eingesteckt und ringsum mit den beiliegenden Moosgummipads eingeklemmt, ich denke das hält nicht lange da zufiel Spiel vorhanden ist. Ja, kleben ginge sicher auch ist aber auf meiner „wie mache ich es nur“ Liste recht weit hinten.
So nun ein paar Bilder, ich bin zufrieden mit Optik und Verarbeitung, einziges Manko s.O.
Ach ja, die Lehne lässt sich vor und zurück schieben und einmal in der Höhe einstellen wobei sie dann nochmal ein Stück nach vorne kommt. Nach hinten hochklappen geht nicht, braucht aber auch nicht. Man kann sie recht einfach nach hinten aus der Halterung schieben wenn man die kleinen Sperren raus nimmt. So ist sie, (sollte man den Träger fest mit der Mittelkonsole verbinden) schnell ausgebaut.
(Sitzposition: 183 cm Körpergröße, hinter dem Fahrer kann noch jemand sitzen wenn er nicht zu lange Beine hat und Sitzhöhe ist ganz oben Lenkrad etwas nach unten gestellt.
