Kfz Steuer Sandero 0,9 Tce LPG
Da es mich interessiert hat, habe ich auch mal nachgesehen.
Meiner wurde ja vor Sept. 18 zugelassen, also Messung nach NEFZ.
Als kombinierter Wert wurde der niedrigere (Bivalent)
mit 107gCO2/km aus dem Fahrzeugschein -korrekt- eingetragen.
Die Besteuerung ist erfolgt
2,00 Euro Grundbetrag je angefangene 100 ccm Hubraum zuzüglich
2,00 Euro CO2-abhängiger Betrag je g/km.
Grundbetrag 899ccm = 2,00€ x 9 = 18€
CO2 Abhängig = 2,00€ x 12 = 24€ *
Gesamtbetrag : 42 €
* CO2 Ausstoß 107 g/km
CO2 Freibetrag 95 g/km
Differenz +12 g/km
Danke Inselkind. Ja echt wahr, ich habe so gar keine Lust da morgen auf die Zulassungsstelle zu wandern, da hatten wir bisher nicht immer gute Erfahrung. Aber wird schon werden.
Genau, bei unserem Sandero von diesem Jahr dürfte das klar sein.
Bei unserem von 2013 waren die Voraussetzungen tatsächlich anders. Da wird nach CO2 und Hubraum berechnet, laut Steuerbescheid. Und von angegebenen 154 g/km sind auch nur 44 steuerpflichtig.
Ob allerdings diese 154 g/km richtig eingetragen sind, werde ich morgen mal erfragen.
Denke aber, das müsste stimmen. Laut den Coc-Papieren scheint das der kombinierte LPG-Wert zu sein.
Wir werden sehen. Morgen werde ich zuerst unseren 2019er Sandero umschreiben lassen und wenn das klappt,
sollen die mal über die Papiere vom dem 2013er schauen.
Ich werde berichten
1FachIch: Da haben sich unsere Antworten überschnitten.Danke
Wer kann mir helfen? Bei unserem älteren Stepway (EZ 1/2013) dürfte der richtige Wert eingetragen worden sein.
154 g/km LPG Gecombineerd (EU-Auto aus Holland). Das müsste stimmen oder?
der kombinierte Wert muss unter V.7 im Fahrzeugschein eingetragen sein, richtig.
Wenn ich das richtig durchgerechnet habe, müsstest Du 120€ Kfz-Steuer für den Wagen zahlen ?
Grundbetrag 1598ccm = 2,00€ x 16 = 32€
CO2 Abhängig = 2,00€ x 44 = 88€ *
Gesamtbetrag : 120 €
* CO2 Ausstoß 154 g/km
CO2 Freibetrag 110 g/km (EZ vor 2014)
Differenz +44 g/km
Wenn ich das richtig durchgerechnet habe, müsstest Du 106€ Kfz-Steuer für den Wagen zahlen ?
Ja genau, das ist der Wert unter V.7
Ich bezahle 120,- Euro, weil die Hubraum mit 16 (1.598 cm3) bewerten.
Ich hatte mich im ersten Ansatz verrechnet, da ich den Hubraum verwechselt hatte... hatte den TCe90
statt des "alten" 1.6er Motors angenommen. Das hab ich in meinem Post dann umgehend korrigiert.
Danke für die Hilfe und Infos. Dann scheint das zu stimmen und die haben damals korrekt gearbeitet. Zumindest bei diesem Auto.
Jetzt wäre mal noch interessant, welche Werte für Deinen neuen TCe90 LPG in den CoC Papieren stehen ?
Sind es 114g/km wie auf der Dacia Seite angegeben ?
Das wären ja dann 56€ Steuern, wenn der kombinierte Wert LPG richtig berechnet wurde :think:
Bei Fehlerhafter Eintragung und Besteuerung mit 127g/km wären es 82€.
DANN auf jeden Fall Einspruch einlegen und Eintragung korrigieren lassen !
Ich geb jetzt auch noch einen dazu:
21.05.2019
- Sandero Stepway Tce90 LPG als Neuwagen zugelassen,
eingetragen 147g/km, falsch, da WLTP wert Benzin.:naughty:
23.05.2019
- Korrektur durch zulassungstelle,
127g/km,falsch, da NEFZ wert Benzin,:pray::pray:
25.06.2019
- Steuerbescheid vom HZA
133g/km, richtig, WLTP wert der Gasart.......:alcohol:
Zulassungsschein wird nochmals geändert, stehen ja die 127g/km drin......:bang:
Gesamtbetrag : 42 €
Differenz +12 g/km
Ich habe jetzt schon zwei Mal Steuern bezahlt für meinen 2017ner tce90 mit lpg und jedes Mal wurden nur 24€ in Rechnung gestellt.
Dokker TCe 130 162€
Wie kommt denn der Betrag zustande ?? Bei EZ vor 2014 ist er noch günstiger als
die errechneten Beträge nach WLTP ab 09/2018... und da sollte er 122€ als Stepway,
und 114€ als Normaler Dokker kosten ? Oder ist er als LkW zugelassen ?
Wenn Zulassung VOR dem 01.09.2018 Dann 127g/km=82,-€ NEFZ- Zyklus
Wenn Zulassung AB dem 01.09.2018 Dann 133g/km=94,-€ WLTP-Zyklus
Bist Du da wirklich sicher ? Da würde mich Dein Steuerbescheid mal interessieren !
Das passt ja grundsätzlich... da die Differenz des CO2 Wertes auf 24€ hinaus läuft...
Würde allerdings auch bedeuten, das man die 2€ je angefangene 100ccm Hubraum
bei Dir vergessen hat zu besteuern ?! Wenn das so ist : SEI FROH ! :D
Deshalb die Frage, welche Werte denn jetzt aktuell die richtigen sind ?!
Ich ging davon aus, das die Werte auf der Dacia Seite an die WLTP angepasst sind/wurden.
Und dort stehen 114g/km ?? :think:
Wenn das falsch ist, sorry. Dort stehen 127g/km kombiniert für Benzinbetrieb !
Und es ist der niedrigere Wert (114g/km für LPG) einzutragen sowie zu Besteuern !
Wir reden hier immer noch von einem Bivalenten LPG Fahrzeug, oder ??
Da wurde nichts vergessen.
Hier kannst du dich davon überzeugen:
KFZ-Steuerrechner
Der LPG-Logan hat 898 ccm Hubraum und sein CO2-Ausstoß beträgt 98 g pro km.
Ja, du hast Recht, wir reden von bivalenten Fahrzeugen.
Die Werte, die auf der Dacia HP zu finden sind, sind die alten Werte nach NEFZ,
Ausschlaggebend für die Steuer sind die Werte im COC-Papier unter der Absatz 49.4:
WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol
- hier Zeile "kombiniert" beachten.....
blackfish
