Schnee auf dem Sitz [zusätzliche Türdichtung für Dacia Generation I]
schnee auf dem sitz
ja man sollte den schnee vorher abfegen oben an der kante im einstieg ^^
aber dieses problem hat man bei vielen autos selbst beim 5er kombi
also vorher abfegen und gut^^
moin
Ich versteh die Fahrer nicht, die die Windschutzscheibe frei machen und sonst nichts.
wat meint ihr wat hier bei uns ,für Wahnsinnige unterwegs sind.
Dat ist schon jenseits von grober Fahrlässigkeit wie manch einer hier rum fährt. Bei solchen Kamikazefliegern halt ich generell grooooßen Abstand.
Scheiben , Beleuchtung , Blinker , Dach usw. ist auch ein muss für mich.
bambu
Die Scheinwerfer werden komplett frei gekratzt.....
Aber bissi aufpassen!
Seit so gut wie keine Glasscheinwerfer mit Streuscheibe mehr produziert werden und alles aus Kunststoff ist, kriegt man da schon schnell mal herbe Kratzer rein.
Dann lieber nur den losen Schnee kräftig abkehren, denn die verbleibende harte Eisschicht taut sehr schnell durch die Abwärme der eingeschalteten Scheinwerfer weg.
Helmut:prost:
Der Spalt zwischen Tür und Dach zeigt richtig schön nach oben und ist in keinster Weise verschlossen, so dass sich da prima Pollen, Blätter und momentan vor allem Schnee drin sammeln können.
Ich hatte dich gleich mal an ein Thema gehangen, wo eine Lösung dieses Problems schon zu finden ist.
Hier ist noch ein Detailbild davon.
Nigrin Schneebesen
ich nutze in meinen Fahrzeugen den Nigrin Schneebesen 6193 und wollte
für den Firmenfuhrpark nochmals 8Stück á 4,99€ bei OBI kaufen.
Leider waren dort nur noch fragwürdige Billig-Exemplare zu finden.
Habe mir jetzt mal das Nigrin-Sortiment im Web näher angeschaut.
6193 Schneebesen 40cm
6187 Teleskop-Schneebesen 78-129cm
6194 Schneeschaufel 76-101cm
6190 Schneebesen 66cm
Alle diese Produkte sind empfehlenswert und für strengste Winter konzipiert. Bezugsquellen
LG Bernhard ...vom klappbaren Schneebesen 71311/12 Abstand nehmen
Mein Versuch das Problem zu lösen
Habe im Baumarkt Fugen Füll Profil gefunden.Eigentlich zum auffüllen von Dehnungsfugen an Fenstern und Türen (wie passend) :D
5 Meter lang,15mm im Durchmesser und ganze 3,99 € :rolleyes:
Wo kein Platz ist kann auch nichts liegen und somit auch nicht reinfallen.
Vorausgesetzt man macht den Rest mit einem Besen oder Handfeger weg.
Da das Material PU Schaum ist lässt der anfängliche leichte Druck beim öffnen der Türen nach weil sich das Material schnell anpasst.Nur im Bereich der Türkante vorn (zur Haube hin) sollte man leer lassen weil die Ecke sonst das Material heraus zieht.
Mein Fazit bisher:
Schnelle und Preiswerte alternative
schade das an den schneebesen überall ein eisschaber dran is
Hallo Werner,
habe mir gerade 8 Schneebesen Nigrin 6193 bestellt (Art. 86).
Lieferung binnen einer Woche. Da die Suchmaschinen hier aktiv
solltest Dich beeilen. ;)
LG Bernhard
Super Idee, son' Zeugs habe ich auch noch herum liegen. Hast du das irgendwie verklebt, oder einfach nur in die Rinne gedrückt?
Haben auch den "kleinen" Nigrin-Feger... Allerdings überlege ich den Teleskopbesen zu besorgen, um einfacher das Dach freiräumen zu können...
Einfach nur rein gelegt,dadurch das der Platz etwas geringer ist als der Durchmesser des Materials klemmt er sich ein wenig fest.
Lässt sich aber immer wieder raus nehmen um darunter sauber zu machen.
Hallo Werner,
LG Bernhard
habe heute meine bestellten Schneebesen erhalten. Allerdings nicht wie im Lieferschein aufgeführt Nigrin 6193 sondern All Ride 31210. Sehen ähnlich aus, allerdings gibt es riesige Unterschiede bei den Borsten.
Nigrin mit lackschonenden weichen Borsten, All Ride fast Draht.
Somit Retoure - Nigrin sind ausverkauft lt. Rücksprache mit Lieferant
https://fotoalbum.web.de/gast/bdvfbasten/Nigrin6193_und_All_Ride31210
LG Bernhard
nachtnebel
