Klimaanlage geht plötzlich nicht mehr
Lemmy68
Mitglied Silber
Dacia Dokker, 1.6 16V SCe 100
Hallo zusammen
Wir sind heute aus dem Urlaub nach hause gefahren. Jetzt geht die Klimaanlage nicht mehr, gestern lief sie noch einwandfrei. Die Kontrolllampe am Schalter brennt, sonst tut sich nichts. Hat die Klimaanlage eine Sicherung?, in der Bedienungsanleitung kann ich nichts finden. Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?#
Grüßle Lemmy
Lösung
es gibt Neuigkeiten in Sachen Klimaanlage. Seit Heute 10:30 läuft sie wieder. Nachdem sich 2 Werkstätten und die HIFI Werkstatt die Zähne ausgebissen haben, war heute ein mobiler KFZ Elektroniker da. Der hat sich vor kurzem selbständig gemacht und fährt die Kunden/Autowerkstätten mit einem Werkstattwagen an. Da er in der Nachbarschaft wohnt, war er gleich zur Stelle.
Nach etwa 15 Minuten war der Fehler gefunden, eine defekte Diode im Sicherungskasten des Motorraums.
Diese Diode hat die Aufgabe, Spannungsspitzen aufzufangen, ist diese defekt, schaltet die Klimaanlage nicht ein.
Zieht man die Diode raus (sieht fast aus wie eine normale Sicherung), dann läuft die Klima zwar, das sollte man aber unterlassen, da sonst...
Steinschlag???:think:
Zumindest bei Logan/Sandero sitzt der recht gefährdet,das Gitter davor ist viel zu grob.
es gibt hier im Forum irgendwo einen Thread wo feinmaschiges Material hinter dem Gitter montiert wurde um ein Erneutes Auftreten des Problems zu verhindern.;)
Ich bin einer davon, hab ein feinmaschiges Edelstahlgitter drin. Hatte das seinerzeit auch hier im Forum beschrieben. Allerdings finde ich meinen Beitrag dazu nicht mehr.
habe an meinem Dokker das Problem heut auch gehabt. Die beschriebenen Fehlerquellen, wie den Stecker im Fußraum und die 40er Sicherung im Motorraum hab ich geprüft, aus und eingebaut, bzw. ab und wieder angesteckt, kein Erfolg.
Der Klimakompressor läuft nicht mit, die gelbe Leuchte im Schalter brennt aber.
Habe den Wagen heut Mittag in eine HIFI Werkstatt gebracht, wo das Media NAV ausgebaut und dafür eine Blende mit DIN Schacht und mein DAB Radio aus meinem alten Inca eingebaut wurde. Zusätzlich hab ich noch eine Kuda Konsole und mein Garmin Navi fest mit einbauen lassen, und eine neue DAB Antenne wurde auf der Beifahrerseite unterm A-Brett verbaut.
Kann es sein, das sich im Bereich, des Einbauortes vom Radio, wo ja auch der Schalter für die Klima sitzt, evtl. ein Stecker gelöst haben könnte?
Auf der Hinfahrt hatte die Klima noch funktioniert, also muss es damit wohl was zu tun haben?
Der Firma habe ich Bescheid gesagt, sie wollen sich das nochmal ansehen, leider komm ich vor Montag nicht mehr dahin. Vielleicht schaff ichs aber mit eurer Hilfe, das Problem selbst zu lösen,
Gruß Schorsch
von selbst löst sich normalerweise kein stecker, da die beim kfz verriegelt sind.
entweder wurde beim herumwerkeln ein stecker bewußt gelöst und dann vergessen, oder der stecker war werksseitig nicht ordnungsgemäß montiert.
Schau doch mal auf der Seite vorher... da gab es einen Hinweis auf einen Stecker, der durchaus in Mitleidenschaft "gezogen" - Wortwitz - worden sein kann.
Ich hab auch ein Problem mit defektem Klima-Kompressor. Bei mir ist aber definitiv mechanisch was kaputt. (Odyssee läuft jetzt seit 3 Wochen, da der hinterlegte KK nicht dem verbauten entsprach und der verbaute derzeit nicht lieferbar ist...)
Trotzdem leuchtet die Lampe. Vielleicht wäre es ja mal eine Option, dass ein für Fahrer sichtbarer Fehler gemeldet wird, wenn kein (ausreichender) Druck aufgebaut werden kann...
Regards, Bigfoot29
Den beschriebenen Stecker habe ich bereits geprüft, das habe ich auch im Beitrag geschrieben, oder gibts da noch einen weiteren Stecker?
Den Verdacht hab ich allerdings auch, das evtl. im Radiobereich was abgesteckt wurde, oder sich gelöst hat.
:think: HIFI Werkstatt: hat möglicherweise keinen Renaultspezifischen Tester.
In den Livedaten wird damit u.a. "Spannung Druckgeber Kühlflüssigkeit" angezeigt.
Dort sieht man ob der ev. defekt ist oder ein Kontaktproblem besteht.
Auch kann ja zufällig unterwegs (Steinschlag im Wärmetauscher z.B.) der Kühmittedruck verloren gegangen sein.
Auch das wird in den Livedaten angezeigt.
(Obwohl der Komprssor bei totalen Druckabfall eigentlich nicht mehr anspringen dürfte.)
Hier muß ich wieder meinen uralten Tipp anbringen, das ein etwas hochwertigerer Tester ( z.B. Icarsoft wenn es denn kein Werkstattgerät sein soll) sich sehr schnell - auf jeden Fall aber über die gesamte Fahrzeugnutzungsdauer- rechnen wird.
Eventuell kann das ja auch das dd4all?
War nun in 2 verschiedenen Werkstätten, die sich das angeschaut haben. Sobald man den Kompressor bestromt, läuft der auch und die Anlage kühlt.
Es wurde das Kältemittel aufgefüllt, das war etwas zu wenig. Dann wurde ein Druckschalter getauscht, läuft immer noch nicht.
Als nächstes wurde die Elektrik, ausgehend vom Kompressor rückverfolgt, Ergebnis: vom Kompressor bis zum Sicherungskasten im Motorraum ist alles in Ordnung. Das Relais wurde neu nach FG Nummer bestellt, passt nicht, hat einen Steckkontakt mehr, als das verbaute.
Wenn man die Relais bestromt, schalten die auch und schalten den Strom auch durch.
Mit dem OBD Tester kann man da nicht viel anfangen, da ist die Klima nicht mit drauf.
Die betroffene HIFI Werkstatt bleibt dabei, das sie damit nix zu tun haben, sie hätten nix gemacht, mit ihnen hätte das nix zu tun, und wer würde ihnen denn sagen, das die Klima vorher wirklich funktioniert hat??
Mehr ist jetzt nicht passiert, da ich auch im Urlaub war.
Jetzt bleibt mir nur noch die Möglichkeit, zu Dacia zu fahren, oder selber weiter zu suchen?
Fakt ist, das die gelbe Leuchte im Schalter leuchtet, aber sich nix tut.
Deshalb meine Frage, was ist zwischen Schalter an der Heizungseinheit und dem Sicherungskasten im Motor, noch alles vorhanden, was man prüfen kann?
Ein Freund von mir ist KFZ Elektriker und hat mir seine Hilfe angeboten, dazu wäre ein Stromlaufplan nicht von Pappe,
vielen Dank
Gruß Schorsch
Zieht man die Diode raus (sieht fast aus wie eine normale Sicherung), dann läuft die Klima zwar, das sollte man aber unterlassen, da sonst auftretende Spannungsspitzen, das Motorsteuergerät beschädigen können.
Der Servicetechniker besorgt die Tage mal das Teil und bauts ein, wieder was gelernt,
Gruß Schorsch
Lösung
jetzt kommt natürlich bei dem aufmerksamen Leser die Frage auf, ob es diese fabulöse Diode auch in anderen Dacias gibt und wo die versteckt sind.
Vielleicht hat ja jemand dazu eine Info.
Top Antwort, so in etwa hatte ich vermutet das geantwortet wird.
Wieder ein sehr gutes Beispiel für den Infogehalt dieses Forum.
Dankeschön. :lol::lol::lol:
Hier werden sie vollumfänglich geholfen.
Storch
