Wasser im Tankanschluß LPG
Happy2019
Duster 2
Hallo zusammen, ich habe jetzt seit etwas über einer Woche meinen Duster 2 mit LPG. Mir ist aufgefallen dass in dem Anschluss für LPG nach Regen permanent Wasser drin steht. Obwohl eine Verschlusskappe drauf ist und ich
diese soweit es geht fest gezogen habe. Jetzt habe ich Bedenken das Wasser auch in den Motor kommt. Ist dies ein Reklamationsgrund? Oder hat irgendjemand einen Tipp wie ich das beheben kann?
Lösung
Heute auch erhalten und verbaut, ohne Probleme.
Ein Test mit dem Gartenschlauch wurde bestanden.
Mich würde interessieren ob das jemand schon mal bei Dacia bemängelt hat und was die dazu sagen ?
Den Duster gibt es ja schon länger , hat niemand einen Deckel oder ähnliches gefunden um das Problem zu beheben?
Also meiner ist schwarz, einteilig, matt und lässt bislang kein Wasser durch.
Wasser durch das Drehgewinde rein
Das habe ich mir auch gedacht. Dann hat das bei mir mit der Dichtung wahrscheinlich nur temporär funktioniert. Nun gut, an den 4€ solls nicht liegen. Hab gerade son Deckel bestellt.
Ich glaub nicht das die sich dafür interessieren.
das Problem hat der Duster I Phase 2 LPG auch schon gehabt. Dacia geht das meilenweit am Gesäß vorbei. Aber mein Freundlicher muss bei jedem meiner Besuche die rostigen Schrauben auf Gewährleistung austauschen. Jetzt hat er VA genommen, sieht schon besser aus. Die Dichtung hat er mir auch auf den Deckel gezogen. Es hilft etwas. Wer will, kann ganz unten in dem verchromten Ring ein kleines Ablaufloch bohren. Das stört auch nicht beim Tanken mit der "Polenpistole". (Sorry, aber so heißt die hier bei uns, weiß nicht wie sie richtig heißt...).
Markus
bei mir hat die dichtung auch nicht geholfen
warte mal auf den bericht der andern wegen dem anderen tankdeckel
Ich habe mir den Deckel dann auch mal bestellt und werde berichten ob es Abhilfe schafft .
Lg
Keine Bange. Der neue Deckel hilft.
Das Thema hatten wir schon einmal (entweder hier oder im Duster Forum).
Nach dem Wechsel auf den neuen Deckel war das Thema "Wasser im Tankanschluss" Geschichte.
Ich habe heute den verlinkten Deckel bekommen. Leider lässt dieser sich nicht in den Tankstutzen rein schrauben. Beim Versuch dreht sich das Gewinde von dem Plastikdeckel kaputt. Hat jemand eine Ahnung warum? Gewindegröße passt.20190507_151407.jpg
Theodualrich
