Condor
- Fahrzeug
- Dacia Sandero II, 1.2 16V (73 PS), KBA-Nr: 8212-ADT
- Baujahr
- 2015
Hallo verehrte Dacia Fans!
Ich musste heute früh erschrocken feststellen, dass mein drittes Bremslicht nicht funktioniert wie auch meine
Heckscheibenheizung. Das Relais klickt kurz nach dem ich die Taste für die Heckscheibenheizung gedrückt habe und klickt auch wieder, wenn ich die Heckscheibenheizung wieder ausschalte.
Man hört auch im Standgas keinen kurzfristigen Abfall der Drehzahl bzw. ein kurzfristiges schwereres
Motorgeräusch (Lichtmaschine).
Alle anderen Lampen funktionieren, auch die beiden "normalen" Bremsleuchten.
Auch funktioniert der Heckwischer!
Ich habe bisher folgendes versucht bzw. geprüft:
1. habe ich die direkten Stecker zur Heckscheibenheizung mir angeschaut. Das Kabel steckte in den Kuperlaschen der Heckscheibenheizung, also soweit richtig, nur habe ich bei einem Kabel eine Beschädigung der Isolierung bemerkt (Bild!).
2. habe ich die Lampe der dritten Bremsleuchte herausgenommen und optisch und per Multimeter geprüft, sie ist in Ordnung!
Das einzige, was ich mir noch nicht angeschaut habe, sind die Sicherungen.
Laut meinem Handbuch kommen wohl 2 Sicherungen in Frage
Nummer 14 (Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Standheizung, Tempomat, Warnung -Sicherheitsgurt)
und
Nummer 16 Tempomat (Regler), beheizbarer Außenspiegel, Heckscheibe, Warnlampe- Sicherheitsgurt, Einparkhilfe, Frontscheibe)
Ich habe bei meinem Grundmodell natürlich die meisten Funktionen nicht.
Ich könnte nur noch mal auf die Warnlampe für den Sicherheitsgurt schauen!?
Des weiteren scheint der Belegungsplan aus dem Handbuch nicht mit meinem im Fahrzeug so richtig zusammen zu passen!?(Bild)
Demnach müsste die Sicherung für die Heckscheibenheizung nur 5A stark sein, was nach meiner Meinung nicht stimmen kann, denn soweit wie ich weiß ist die Heckscheibenheizung einer der größten Verbraucher!?
Nun meine Fragen an euch:
1. weiß jemand, welche Sicherung nun zur Heckscheibenheizung gehört? Und ist das dritte Bremslicht mit dieser Sicherung verbunden?
2. warum leuchten meine "normalen"Bremsleuchten (Sicherung 18?), wenn die dritte nicht mehr leuchtet?
3. was ist das für eine Lampe(drittes Bremslicht) (Bezeichnung für das Nachkaufen)?
4. Warum klickt das Relais, auch wenn vermutlich die Sicherung durchgebrannt ist?
Eure allgemeine Meinung zu diesen beiden Problemen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß, Frank
und
Gruß, Frank
