Logan II ab 2013 Maximalwerte für Austausch-Lautsprecher
fknth
MCV II Facelift Tce90 Easy-R
Hallo, ich möchte gerne beim MCV II die hinteren Tür-Lautsprecher gegen bessere austauschen ooooder vielleicht abklemmen und stattdessen hochwertige Aufbau-Lautsprecher montieren. Die "Fensterbank" an den hinteren Scheiben zwischen C- und D-Säule würde sich dafür anbieten.
Nun bin ich mir unsicher, welche Werte (Watt, Ohm) diese Lautsprecher maximal haben dürfen, um die Endstufe vom MediaNav Evolution nicht zu beschädigen . Ich möchte keinen extra Verstärker einbauen.
Wer weiß Rat?
MfG Frank
Nun bin ich mir unsicher, welche Werte diese Lautsprecher maximal haben dürfen, um das MediaNav Evolution nicht zu beschädigen (Watt, Ohm..) Ich möchte keinen extra Verstärker einbauen.
Wer weiß Rat?
MfG Frank
Das mag stereotyp klingen aber ein Blick in die technischen Daten (Bedienungsanleitung) sollte da helfen.
Mit der Wattzahl möglichst nicht drunter aber auch nicht VIEL höher, mit dem Widerstand KEINESFALLS drunter.
In der Bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden, sonst hätt ich ja hier nicht gefragt. Möglicherweise hab ich es auch übersehen. Ich schau noch mal nach.:)
Mehr wie 4x 15 Watt können es eigentlich nicht sein beim Serienradio.
Ich hatte bei meinem angefangen nachzurüsten mit den Focal von LZ-Parts .
Die bringen schon ordentlich was und passen bestens.
Bitte bedenken, das die originalen LS am Fahrzeug genietet sind.
Später habe ich dann doch noch mit Plag& Play einen Verstärker nachgerüstet.
Aber wie gesagt, nur LS tauschen bringt auch schon ne Menge.
Edit: wenn Du hinten nur tauschen tust, bringt das leider nicht viel, die dienen nur als Klangfüller für den Raum, vorne sollte auf jeden Fall mit gemacht werden. Die Minimallösung wie beschrieben wird Dir keine Freude bereiten.
Wenn schon dann vorn auf jeden Fall immer anfangen, da kommt die Musike her !
stern1109
Ich denke auch, vorne ist wichtiger.
Das die geneitet sind muss dir keine Angst machen, mit einem Akkubohrer und etwas Feingefühl kannst du die Nieten rausbohren.
Schau doch mal auf die Seite von LZ-Parts, da gibt es sogar ein Video über den Einbau, welches auch die Tücken der Türverkleidung behandelt.
Die Fokal stehen bei mir auch auf der Wunschliste, erst mal muss ich aber das Auto holen, der Händler hat sich schon gemeldet.
So siehr meine Lösung aus:
Ich habe mit Stehbolzen gearbeitet, also geschraubt. So kann bei Bedarf ohne weiteres wieder auf die Serienlautsprecher getauscht werden. Den Spalt dann halt bloss extra abdichten, fertig.
Servus,
was die Leistung betrifft (Watt), geht das MN nicht kaputt auch wenn die LS mehr vertragen können. 3-4 Ohm sind am MN völlig O.K.
Ansonsten muß ich mich @LoganFan anschliessen. Wenn Du nicht Hunde im Kofferraum beschallen möchtest, bringen dort Aufbaulautsprecher gar nichts. Im Gegenteil der Klang wird noch diffuser und schlechter je weiter Du nach hinten rückst. Dazu kommen dann noch die Reflextionen an den Seitenscheiben.
Selbst mit 3 Ohm Lautsprecher als Kombo-System in den vorderen Türen sollte klar sein dass MN schnell an seine Grenze stößt. Kein Power....:naughty: Also kein Klangwunder erwarten.
Hochwertige Aufbau-Lautsprecher!? Nicht dein Ernst. Die frühen 80er sind vorbei!
Na ich habe halt noch ein Paar Aufbau-Lautsprecher von CLANTON hier rumliegen. Meiner Meinung nach recht gut vom Klang her. Ich dachte, ich könnte ja mal versuchen, ob es was bringt...
MfG
MfG
Clanton?
Meinst Du Canton oder Clarion?
Es gibt einfache Endstufen, Brückenbetrieb, Spannungsverdoppler per Kondensator sowie welche mit Schaltnetzteil.
Einfache findet man kaum noch. Brückenbetrieb ist meistens verbaut. Spannungsverdoppler in hochwertigen Geräten. Schaltnetzteil dann in externen Endstufen.
Um es genau zu wissen bräuchte man mal einen Schaltplan in dem man sieht was da für ein IC werkelt. ;-)
Ich habe mal ein bisschen mit dem Originalsystem probegehört. Die vorderen Lautsprecher klingen eigentlich ganz ordentlich, nur die hinteren machen ein undefiniertes Bassgewummer das jegliche Details zunichte macht.
Als Budget-Lösung nur hinten aufzurüsten oder einfach per Fader die Dröhngeräusche hinten zu eliminieren ist kein so verkehrter Ansatz. Wichtiger dürfte die Beruhigung der Türen und Türverkleidungen mit entsprechenden Dämm-und Dämpfungsmaterialien sein weil das selbst den Klang der teuersten Lautsprecher ruiniert.
Ich bin gerade dabei ein Komponentensystem vorne zu installieren wobei die Hochtöner in die Spiegeldreiecke kommen. Das System spielt an der THX-Anlage im Wohnzimmer großartig, ich werde mal berichten wie es sich dann am schwachbrüstigen Radio in der ungedämmten Tür im Vergleich zum Originallautsprecher anhört. Oft wird ja gewechselt und gleichzeitig gedämmt und dann der Klanggewinn der neuen Lautsprecher bejubelt. ;-)
Ein weiteres Ziel ist eventuell einen 16cm Treiber in den hinteren Türen zu verbauen. Mit einem entsprechend gestalteten Adapterring und einem schlanken Chassis sollte das gehen. das Loch hat ungefähr 12,5 cm.
Der Dreizehner hinten ist so dämlich. da hätte auch ein Sechzehner gepasst und es hätte kaum Mehrkosten verursacht.
LeniW
