Bordcomputer-Störungen bei heißen Temperaturen [Abhilfe: Softwareupdate Technische Mitteilung Nr. 45607]
mkkvideo
Dacia Duster II 4x2, 1.2 TCe 125
Über diese Thema wurde ja in einem meiner Threads schon bissl geschrieben, und es scheint auch noch andere Leute zu geben, die dieses Problem beim neuen Duster haben, deswegen dachte ich mir, ich mache noch mal nen extra Beitrag dafür auf:
Wenn das Auto einige Zeit, bei den aktuell heißen Temperaturen (25-35Grad), in der Sonne steht, funktionieren die Pfeiltasten am Lenkrad nicht mehr. Man kann also nicht mehr durch die Funktionen "switchen". Auch ein erneutes Starten des Autos bringt keine Besserung. Das Einzige was er noch macht, ist die Km-Anzeige auf Null zu setzen. Dies hat er bei mir auch schon mal ungefragt während der Fahrt gemacht. Wenn man dann einige Zeit (mindestens 20 Minuten Autobahn) gefahren ist (oder eben bis es abends kühler wird wartet), kommt die Funktion in den meisten Fällen wieder zurück, meistens dann aber zu Beginn sehr träge und zeitversetzt.
Ich finde, sowas darf in einem "modernen" Auto nicht mehr vorkommen, und da sollte Dacia schleunigst ausbessern.
Lösung
Eben vom Update gekommen, etwas mehr als 2 Std gewartet. Heimfahrt bei +35 und alles läuft wieder. Um Diskussion und Weglassungen zu vermeiden, habe ich eine halbe A4 Seite für die Werkstatt im Ausdruck mitgebracht.
Fehler:
Bei 32 Grad und darüber lässt sich das BC (ADAC) Menü nicht mehr mit den rechten Lenkrad Tasten durchschalten. Im jeweiligen Bereich erfolgt ein Reset, ob Tageskilometer, Durchschnittsverbrauch oder andere, ähnlich wie bei langem Drücken der Taste. Ein Wechsel in eine andere Einstellung des Menüs ist dann nicht mehr möglich.
Berichte von Lösungen aus dem dacianer.de Forum:
Ein Update 45607 oder Update ADAC Tasten Fehler, hier die Mail von einem Autohaus „Folgende Arbeiten werden durchgeführt...
Gibt's das Problem nur beim Duster II ??
Ich fahre morgen erst wieder mit meinem Dokker.
Der steht aber auch mit 60 Grad bei Sonne den ganzen Tag draußen....mal gucken.
Der BC beim Dokker benutzt allerdings den Scheibenwischerhebel zum Scrollen/Zurücksetzen.
Am Lenkrad ist beim Dokker nur die Tempomat Fkt.
G.
So, mein BC wurde per Patch von Renault gerichtet.
Jetzt läuft er wohl (wieder) wie gewollt, hoffe der Patch hat auch das Update beinhaltet.
Versuche das Auto nachher abzuholen und stell es dann morgen gleich den ganzen Tag in die Sonne.
Frag dann bitte mal welche genaue Bezeichnung der Patch intern hat.
Ich wage dann morgen mal den Weg zum Autohaus und frage dann explizit nach diesem Patch.
Der Patch war aber erst nötig, weil das Update meinen BC zerschossen hatte.
Ich werd aber fragen, ob dieser Patch nun das eigentliche Update zur Fehlerbehebung war und vorher ne falsche Datei aufgespielt wurde.
auch ich Reihe mich hiermit in die Liste der betroffenen Duster II Besitzer ein. Aufgefallen ist mir das Problem zunächst erst bei einem Leihwagen. Ich wollte den Endkilometerstand des Dusters aufschreiben, da die gefahrenen KM abgerechnet werden sollten. Als ich mit den Tasten am Lenkrad den BC bedienen wollte, änderte sich die Anzeige nicht. Ich bin zu meinem Händler gefahren und habe diesem die Situation geschildert, er hat sich das Problem angeschaut und war erstaunt. War wohl der erste Duster II der betroffen war bei ihm.
Als ich dann in meinen Duster gestiegen und losgefahren bin, trat das gleiche Problem auf. BC ließ sich nicht bedienen, die Tages-KM haben sich mehrfach zurückgesetzt. Als ich zuhause ankam, habe ich den Wagen ausgeschalten und neu gestartet. Da ging dann der BC auf einmal wieder zu bedienen, die Fahrt ist wohl lange genug gewesen um den Wagen richtig zu kühlen. Am folgenden Morgen hatte ich keine Probleme mit dem BC, dafür wieder am Abend, keine Funktion der Tasten. Dieses mal brachte auch das aus- und wieder einschalten keine Abhilfe, die Fahrt war nicht lange genug.
Ich habe darauf hin meinem Händler eine Email geschrieben, dass auch mein Duster von dem Problem betroffen ist. Er hat sich gemeldet und das Problem weiter gemeldet. Jetzt heißt es also erst einmal abwarten, ob Dacia eine Lösung findet und wenn ja wann.
VG
Kempfa
Hallo, habe das selbe Problem.
Bei hohe Temperaturen lässt sich der Bordcomputer nicht mehr Schalten.
Habe zwei Fachwerkstätten befragt. Keiner kennt dieses Problem, oder sie wollen es nicht kennen!!!
Die gesamte Bordelektronik unterliegt bei mir Spannungsschwankungen zwischen 11.6 und 14.2 V (wurde vom AH getestet und mit Achselzucken kommentiert)
Die ersten 10 Km nach Kaltstart 14,2-15,1 Volt. Werkstattleiter sagte letzte Woche, das sei völlig normal.
Ob das wohl auch zu Thema Hitze passt weiß ich nicht. Ist mir vorhin bei ca 37 Grad aufgefallen.
Wie kann ich 25km gefahren sein und 27,1 davon ohne Verbrennung?
Ist sowas auch schonmal jemand anderem unter gekommen?
Limzero, ich denke auch in diese Richtung. Wieso hat das update Deinen BC zerschossen und meinen nicht. Wurde die richtige Datei aufgespielt?
Ich weiß natürlich noch nicht, ob das update bei mir den gewünschten Effekt hat. Sicher ist jedoch -ich hab´s schon geschrieben- daß das update nix kaputt gemacht hat.
Hi
Duster stand von 16.00-18.30 stramm in der Sonne mit der Schnauze nach Westen.
Schaut Euch an, was das MNE zur Temperatur sagt. BC läuft perfekt seit update.
Aah, noch etwas zur Aussagekraft nach 2,5 Stunden. In meinem Fall vermutlich ausreichend,
vorher stieg er nach spätestens 1 Stunde bei 10° weniger aus.
Es gibt mehrere Benutzer mit diesem Problem in Spanien
Wir haben extra Temperatur für die Tests.
hallo leute !
um die dunkelziffer etwas aufzuhellen : mein neuer Dacia Duster II, 4x4, 1.2 TCe 125, Prestige bj. 2018 gehört auch dazu ! kroatien - über 30 grad - bc steckt ! ich bin davon überzeugt, dass viel mehr autos betroffen sind als die paar meldungen hier, vermuten lassen. ansonsten bisher sehr angenehme 1000 km abgespult !
bin schon sehr auf die lösung des problems gespannt.
lg. aus der südoststeiermark
Hatte heute einen Kunden bei dem das Tastenfeld gewechselt wurde.
Laut seiner Aussage keinerlei Probleme mehr.
Habe jedoch auch ab und an das Problem, dass das MediaNav ab und an die Bluetoothverbindung verliert
die ich dann nicht mehr hergestellt bekomme.
MfG
Frank
Thomas Burda
