Werte aus allen Steuergeräten anzeigen in Torque Pro (z. B. Reifendruck)
Schon romulus, aber dafür das man es selten braucht sind mir die minimum 37€ zuviel.
Ich habe den "EXZA HHOBD Bluetooth Torque Android Diagnosegerät CAN BUS Interface - Auto Car PKW KFZ OBD 2" von Amazon
Sollte bei anderen, wie bei mir, auch der Reiter Anfragen bzw. Requests ausgeraut sein, so gibt es dennoch die möglichkeit an die notwendigen Informationen zu kommen. Dazu einfach den Mauszeiger über das Eingabefeld halten und kurz auf den Tooltip warten. Darin (siehe Screenshot) gibt es den "Request =" Parameter (zB: 222102). Der OBD Header kann in der Statuszeile abgelesen werden (siehe rote Umrandung). Dieser ist in diesem Screenshot "0x743" und muss nur ohne "0x" eingegeben werden.
Nur für die Umrechnung habe ich bisher keinen anderen Weg gefunden als in die entsprechenden XML-Dateien reizuschauen.
So ist der Batterieladezustand unter:
Request: 226028
OBD-Header: 745
Formel: (A*256+B)
Einheit: %
zu erreichen.
Top,
das mit den Reifendruckwerten hat super geklappt.
Ich habe leider kein ddt4all - könnte jemand auch die Werte aus seinem torque kopieren und hier zur Verfügung stellen für die Istwerte die ihr nutzt. Das wäre super :yes:
Dann können andere user die sich einfach in Torque reinkopieren und nicht jeder muss sich die Arbeit machen und aus ddt4all herausholen.
Ich habe für mein Torque Theme eine schon recht umfangreiche PID Liste zusammengestellt.
Da sind auch die Reifendrucksensoren drin, allerdings ungeprüft da ich keine habe.
Wer Interesse hat einfach PM
Die Werte in der mit PidsDDT erstellten Textdatei haben wohl nicht gepasst?
Ja doch, die haben gepasst. Habe auch viel von dieser Datei gelernt. Auch hier nochmal vielen Dank für die Datei.
Aber mir ging es generell darum wie das geht. Nicht jeder hat die Datei und es sind ja auch nicht alle Steuergeräte darin.
Und ich wollte einen zweiten Weg aufzeigen wie man die Daten aus DDT4ALL auslesen kann, für Leute die wie ich ausgegraute Reiter haben.
Könnte man nicht mal alle bekannten PIDs in einer Datei zusammenfassen und somit eine 'nahezu' Vollständige Liste aller möglichen PIDs erhalten.
Ich würde mich auch als 'Sammelstelle' melden.
Meine Liste enthält aktuell 193 PIDs.
Nur wie bekommt man die da raus? Und welche sind es Wert exportiert zu werden?
Manuell ist das für eine Person nicht machbar, wenn aber mehrere mitmachen und mit den interessanten beginnen wäre das dann eher zu schaffen.
Mich interessieren derzeit die Werte aus dem Motorsteuergerät EDC17C84 (0x7e0).
Ich habe derzeit schon die Rußpartikelfiltermenge, KM seit der letzten Regeneration und den Ladezustand der Batterie.
Kann mir ggf. jemand behilflich sein?
Ich habe 2 OBD II Adapter einen als V2.1 und einen als V1.5
Beim 2.1 verbindet ddt4all aber der hat an sich ja nirgends zugriff.
Der 1.5 verbindet mit Torque aber bei ddt4all und PyRen und PyRen for Android bricht es ab. Bzw. ddt4all hängt sich auf und macht nichts mehr. (Demo Modus geht aber das bringt mir ja nix, ELM Test hängt er sich genauso auf)
Bei PyRen führt er was aus und beendet sofort das ganze Programm.
Mit der App ELM327 Identifier kommen diese Ergebnisse beim 1.5 (Beim 2.1 ist viel viel mehr nicht ok)
Scan datum=2018-07-25 20:05:26
GerÀte name=OBDII
GerÀte mac=00:1D:A5:00:D8:F0
Die GerÀte version (deklariert)=ELM327 v1.5
Befehl Version Ergebnis
AT@1 1.0 OK
ATSPA6 1.0 OK
ATTPA6 1.0 OK
ATTP6 1.0 OK
ATSP00 1.3 OK
ATSP6 1.0 OK
ATAL 1.0 OK
ATNL 1.0 OK
ATAMC 2.0 KO
ATAMT20 2.0 KO
ATRA70 1.3 OK
ATSR70 1.2 OK
ATAR 1.2 OK
ATAT0 1.2 OK
ATAT2 1.2 OK
ATAT1 1.2 OK
ATBD 1.0 OK
ATBRT0F 1.2 OK
ATCAF0 1.0 OK
ATCAF1 1.0 OK
ATCEA04 1.4 OK
ATCERF1 2.2 KO
ATCEA 1.4 OK
ATCF00000111 1.0 OK
ATCF111 1.0 OK
ATCFC0 1.0 OK
ATCFC1 1.0 OK
ATCM00000111 1.0 OK
ATCM111 1.0 OK
ATCP18 1.0 OK
ATCRA7C0 1.3 OK
ATCRA000007C0 1.3 OK
ATCRA 1.4b KO
ATCS 1.0 OK
ATCSM0 1.4b KO
ATCSM1 1.4b KO
ATCTM5 2.1 KO
ATCTM1 2.1 KO
ATCV0000 1.4 OK
ATD1 1.3 OK
ATD0 1.3 OK
ATDP 1.0 OK
ATDPN 1.0 OK
ATE0 1.0 OK
ATE1 1.0 OK
ATFCSD0430FF00 1.1 OK
ATFCSH000007B0 1.1 OK
ATFCSH7B0 1.1 OK
ATFCSM0 1.1 OK
ATFE 1.3a OK
ATH0 1.0 OK
ATH1 1.0 OK
ATI 1.0 OK
ATIB10 1.0 OK
ATIB12 2.2 KO
ATIB15 2.2 KO
ATIB48 1.4 OK
ATIB96 1.0 OK
ATIFRS 1.2 OK
ATIFRH 1.2 OK
ATIFR0 1.2 OK
ATIFR2 1.2 OK
ATIFR1 1.2 OK
ATIFR6 2.2 KO
ATIFR5 2.2 KO
ATIFR4 2.2 KO
ATIGN 1.4 OK
ATIIA7A 1.2 KO
ATJS 1.3 KO
ATJE 1.3 KO
ATJHF0 1.4b KO
ATJHF1 1.4b KO
ATJTM5 1.4b KO
ATJTM1 1.4b KO
ATKW 1.3 KO
ATKW0 1.2 KO
ATKW1 1.2 KO
ATL0 1.0 KO
ATL1 1.0 KO
ATM1 1.0 KO
ATM0 1.0 KO
ATPPFFON 1.1 KO
ATPPFFOFF 1.1 KO
ATR0 1.0 KO
ATR1 1.0 KO
ATRV 1.0 KO
ATS0 1.3 KO
ATS1 1.3 KO
ATSDFF 1.4 KO
ATRD 1.4 KO
ATSH000007E0 2.0 KO
ATSHA848F1 1.0 KO
ATSH7B0 1.0 KO
ATST32 1.0 KO
ATSWFF 1.0 KO
ATTAF9 1.4 KO
ATV1 1.3 KO
ATV0 1.3 KO
ATWMC133F13E 1.0 KO
ATPC 1.0 KO
ATWS 1.0 KO
ATD 1.0 KO
ATZ 1.0 KO
Der ELM Test bleibt hängen, weil das Resetkommando (ATZ) nicht unterstützt wird und der ELM kann nicht zwischen verschiedenen Steuergeräten wählen, weil das Kommando zum CAN Adresse wählen (ATSH) nicht funktioniert.
Fussballmarkus
