Winterräder kaufen
marvin81
Liebe Community,
seit Juni diesen Jahres bin nun auch ich stolzer Besitzer eines Dacia Lodgys in kometengrau, Prestige und dci1,5 107er. Ich bin super zufrieden und möchte niemals mehr was anderes fahren... :D
Zu meiner Frage:
Der Winter rückt an und ich bin auf der Suche nach Reifen/Rädern. Die Variante 195/55/16 ist mir zu teuer für Winterreifen. (~100 €/Stk.) Außerdem kostet das Umziehen der Gummis ja jedes Mal richtig Geld. Also tendiere ich zu 15-Zoll Felgen.
Da ich vorher einen Laguna I mit 15 Zoll gefahren bin, habe ich noch 195/65/15 Winterreifen auf Stahlfelge. (6,5J, 4x100, ET50).
1. Frage: Kann ich die Felgen montieren? Passen würden Sie wahrscheinlich, aber ist es auch erlaubt? Wenn nein, kann ich mir eine ABE vom TÜV holen?
2. Frage: Wenn ich die Felge nicht nutzen kann, darf ich den Reifen dann evtl. auf eine Lodgy-Stahlfelge (6j, 4x100, ET40) montieren?
Ich bin etwas irritiert, was man darf, wann Untergrenzen gelten, wann Obergrenzen, usw.
Würde mich über eine Aufklärung freuen. Die SuFu hat mich leider nicht wirklich im Ergebnis weiter gebracht.
Danke!
Hand zum Gruße!
Lösung
F
Die Reifengrößen stehen alle in der COC
Lastindex Reifen (Tragfähigkeitsindex) (https://www.auto-motor-oel.de/ratgeber/lastindex-reifen-tragfaehigkeitsindex/1216/)
Tragfähigkeitsindex, Lastindex, Loadindex
Der Lastindex (LI) oder Tragfähigkeitsindex (auch Loadindex, Traglastzahl oder Traglastindex genannt) eines Reifens gibt an, mit wieviel Kilogramm ein Autoreifen bei einem bestimmten Reifendruck maximal belastet werden darf. Er ist laut EU-Norm ECE-R 30 neben den Reifendimensionen und dem Geschwindigkeitsindex auf der Flanke des Reifens angegeben. Die Tragfähigkeit eines Reifens hängt neben der Bauart vor allem vom Reifendruck und der Geschwindigkeit ab.
Guten Abend,
kann ich auf dem Lodgy eine 6,5J15 Felge von Renault mit ET50 fahren ?
Habe das als Komplettwinterreifensatz günstig angeboten bekommen.
Bisher habe ich folgende mögliche Größen im Forum gefunden:
Danke.
Klaus
Was gibt es da zu lesen ? Selbsterklärend ist der Kleber ja wohl nicht. D.h. der Kleber sagt nichts darüber aus, welches System verbaut ist.
Wie bei vielem im Dacia setzt man hier den gesunden Menschenverstand vorraus. Ist der obere Aufkleber vorhanden ist es ein passives System , fehlt er ist es ein aktives System. Soooo einfach isses wenn man die Bedienungsanleitung liest. Aber Männer lesen ja keine Bedienungsanleitungen. Ist ja Würdelos...;) gilt auch für Österreicher :ph34r:
Ich bin irgendwie guter Dinge, dass beim Wechsel auf den originalen Sommerreifensatz das ganze auch nur mit Set-tp abläuft, denn die dort verbauten Sensoren sind ja die absolut originalen. Hoffentlich kennt sie das System noch :think:
Kurze Rückmeldung: Anfang Mai hab ich wieder auf den originalen Sommerreifensatz gewechselt. Und obwohl die Werkstatt misstrauisch war (wollten die Sensoren einlesen), hat es mit dem Drücken von "Set-tp" funktioniert - zumindest meckert das Auto nicht.
Dito!
Ich habe mir jetzt einen zweiten Satz für den Dokker gebraucht erworben (220 Euro + 30 Euro Sprit verblasen). Selber gewechselt und die Sensoren selber "angelernt" (SET-TP).
Im Lodgy gibt es ja nur die Reifendruckwarnlampe. Es werden ja nicht die Druckwerte der 4 Reifen oder gar Temperaturen angezeigt.
Kann man mit ODB2 Bluetooth Dongle und z. B. einem Android Autoradio diese Werte anzeigen lassen?
guten Morgen.
mir würden Winterreifen angeboten mit folgenden Abmessungen:
195/55 R16 87 H
darf ich diese auf dem lodgy fahren ?
auf den jetzigen Reifen steht 91 drauf ..
Danke für eure Antworten .
vg
Lösung
Nein, der Lastindex muss grösser als 88 sein.
Und in der Dimension gibt es nur die teuren XL.
Lass dir 205/55 R16 eintragen, das kommt auf die Dauer billiger.
Reifen drauf und dann zum TÜV.
Kosten variieren, evtl. vorher erkundigen.
Bei mir 55€ beim TÜV, gibt einen extra Topic von mir zum Thema. Ich habe mit "Scheiß" angefangen. Die meisten hier waren ja erst der Meinung das es nicht geht.
okay also einfach 205er kaufen auf meine Felgen rauf hauen und ab zum TÜV?
Felgen sind 6,5x16 et 40
kba 48604
Ja, aber das LI sollte passen ;) Speedindex ist egal bei M+S, muss dann nur der richtige Aufkleber vorhanden sein.
Eichohrkater
