Startbildschirm usw.
Um sich ein wenig einzulesen habe hier noch was, man muss sich erst mit der Materie ein wenig vertraut machen.
So ist es mir auch ergangen als ich das erste MN hatte.
https://www.dacianer.de/threads/mn-evo-und-seine-moeglichkeiten.25986/
https://www.dacianer.de/threads/mn-extras-4-0-6.23924/
https://www.dacianer.de/threads/media-nav-workstation.25471/
Ist das tauchen vom Pfeil auf Fahrzeug auch so kompliziert ?? Betrifft doch eigentlich die Navi-Soft und nicht das System ?
joe8457
Das Navi ist ein Teil vom System geht da was beim tauschen verkehrt, reicht das Gerät nur noch zum
Radio hören.
Hast Du sonst auch noch was drauf ??
@koweb hat mehr drauf als du denkst.:D
Wenns nicht auf dem Silbertablett serviert wird,werden manche sauer:D
habe mal zusammen gestellt was bei einer Modefisierung des MN 1 und MNE alles bedacht werden muss und welche Themen man sich hier zuerst mal durchlesen sollte. Dann kommen auch keine solche Sprüche wie: " Hast Du sonst auch noch was drauf ??. Damit es einfacher für viele ist sind die Fundstellen in einem PFD zusammengefasst bis 07/2014. Somit dürfte allen bei der Suche nach Ihrem Anliegen oder Problem es etwas leichter fallen.
Gruss Klaus
habe mal zusammen gestellt was bei einer Modefisierung des MN 1 und MNE alles bedacht werden muss und welche Themen man sich hier zuerst mal durchlesen sollte. Dann kommen auch keine solche Sprüche wie: " Hast Du sonst auch noch was drauf ??. Damit es einfacher für viele ist sind die Fundstellen in einem PFD zusammengefasst bis 07/2015. Somit dürfte allen bei der Suche nach Ihrem Anliegen oder Problem es etwas leichter fallen.
Gruss Klaus
Klaus,:prost: wenn wir dich nicht hätten der die MNs noch einen Support bietet und dies und das andere Felgt , alle Achtung :yes:
Ab und zu habe ich mal ein Auge drauf und muss die Leute runterhohlen, das man daraus kein Hightech-Gerät machen kann . Das lässt die Hardware gar nichts zu ,weil alles auf ein Minimum verbaut worden ist.
Gruss Klaus
habe mir nun auch mal den Anhang angesehen, betrifft ja hauptsächlich die SW 4…..
und was ist der Unterschied zwischen MN1 und MNE ( vermutlich Medianav Evolution )
Dann steht da noch unten Ende der links 7/2014. Ist jetzt auch nicht unbedingt Aktuell.
Ist zwar hilfreich, aber vom aktuellen Medianav Evolution SW 8.0.5 ist ja nicht wirklich viel zu
Erfahren.
Kann mann beim aktuellen Gerät die SW ab 4…… aufspielen ?
Sepplhut123
Ralf-
