Wie kalt ist eure Klimaanlage so?
Michael3 hat den richtigen Ansatz. Nur diskutieren, was man auch gemessen hat. Allerdings ist ein Thermometer mit externem Fühler zu empfehlen. Bei Infrarotthermometern spielt der Emissionsgrad der gemessenen Oberfläche eine wichtige Größe, sprich, bei gleicher Temperatur haben Glas, Metal, schwarzer Lack, Kunststoff etc. unterschiedliche Emissionswerte. Passt man das Infrarotthermometer nicht auf den Emissionswert an, misst man schnell Werte, die um mehrere Grad abweichen. Bei funktionierender Klimaanlage und normalen Umgebungstemperaturen sollte Luft nicht wärmer als 7-8 Grad ist aus den Schltzen strömen. Darüber ist eine Wartung nötig.
Also: Messen, messen, messen!
Ich habe jetzt mal mein fühlertermometer in den lüfterschlitz mitte.
Standort Garage.
Test Dauer ca. 5 minuten
Außentemperaturanzeige 19 Grad
Innentemperatur 20 Grad laut meinem Fühler
Lüftung stufe 2
Motor an Klima an
Lüftung stufe 2
Nach Schaltung der Klima geht die Temperatur auf 5 Grad. Da die Klima aber immer wieder pause macht steigt die Temperatur auf bis knappe 10 Grad. Dann schaltet bei mir die Klima wieder dazu und die Temperatur fällt sofort wieder auf 5 Grad.
Drehzahl des motors habe ich versucht auf
Leerlauf und bei 2000 und bei 3000
Zeitlich und Leistung laut termometer
Kein Unterschied.
Wenn es wärmer ist bei uns mache ich den gleichen versuch nochmal.
Hier ein Bild des Messgerät vom netto
Da Dacia kühltechnisch wohl nix gebacken bekommt, habe ich heute bei uns um die Ecke bei Iglo eine ausgemusterte Kühlanlage geordert. Die montiere ich mir dann auf den Anhänger und versorge die mit einem Notstromaggregat. Die Schläuche lege ich seitlich am Auto vorbei in die Vorderscheiben rein. Ich hoffe dann in 2 Monaten in Snowboardjacke und Skibrille endlich wieder mit vernünftigem Klima Auto fahren zu können !
Gute Idee!
Ich hau mir immer eine Stange Trockeneis unter den Sitz!
Mir ist die Spielzeugklimaanlage eigentlich völlig egal. Ich nutze sie sowieso kaum.
Als ich jetzt ein paar mal weitere Strecken über ein paar Stunden gefahren war (letzten Sommer), da habe ich sie ab und an mal angemacht. Die Kühlung war ausreichend(wenn auch ein Witz).
Aber ansonsten ist mir die Klima völlig egal.
Klima auf Umluft hat bei meinem Lodgy auch nix gebracht. Wenn ich auf Frischluft stelle ist selbst bei 30°C Außentemperartur nach 1Km angenehm. Richtig Kalt wirds nie - aber das brauche ich uch nicht. Schwitzen tu ich aber auch nicht mehr. Also alles tacko.
grüßle
holgi
Dann gebe ich auch mal einen Erfahrungsbericht ab:
Meine Klimaanlage ist
-weder ein "Witz,"
-noch eine "Spielzeuganlage",
sondern kühlt sehr stark (besser als bei meinem vorherigen 2,6 mal so teuren und durchgehend Werkstatt-gewartetem Ford Galaxy).
(in der Regel nutze ich sie nur im Winter-Halbjahr zum Entfeuchten/Scheiben freimachen, da sie mir im Sommer eh zu kalt ist)
  • Danke
Reaktionen: ogi
-weder ein "Witz,"
Da das auf meine Aussage bezogen ist, antworte ich mal drauf.
Ich habe keine Ahnung, ob die Leistung der Klimas in den Dacien so unterschiedliche Leistungen haben (das wäre traurig genug), oder, ob wir allesamt unterschiedlich empfinden.
Die meisten Leute frieren ja beim kleinsten Windhauch.
Aber ich glaube, dass es schon so ziemlich gleich ist in den Dacien. Meine Klima ist in Ordnung (wurde erst vor kurzem gecheckt).
Als Ersatzwagen hatte ich einen Lodgy, bei dem ich die Klima mal spaßeshalber eingeschaltet hatte, und die war genauso mickrig, wie in meinem Sander.
In Mercedes, oder auch VW, da friere sogar ich. Und ich friere so gut wie nie.
Ich mache heute den Test mit dem Sensor Termometer.
Es ärgert mich einfach ;) bisher haben wir auf die Klima verzichtet, weil wir sie nicht brauchten. Nun ist unser Sohn behinderungsbedingt sehr Hitzeempfindlich, wir fahren aber gerne nach Südfrankreich. Daher auch die Entscheidung wieder eine Laureate Austattung zu wählen. Und wenn ich dann die gleichen Effekte erziele wie vorher mit der Lüftung... ja dann ärgere ich mich. Durchaus.
Ilpedro75
