Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    277
Danke für die Information. Werde mal im AH nachfragen ob die lieferbar sind und werde die dann nachkaufen. Habe ich das richtig verstanden, daß die auch für den MCV1 Ph.1 passen, nicht nur Limo?
Also rund 200€. Da hab ich mal ne Info und kann abschätzen ob mein AH auch gut abrechnet.
... plus rund 200 Euro für die Rückfahrkamera. Für beides mussten die gleichen Verkleidungen ab und Teppiche raus, war eine Mischkalkulation (inklusive Anhängerkupplung, aber die hatte einen festen Hauspreis). Und ich musste das Autohaus überreden, weil es für Rückfahrkamera und Heizungskanäle (noch) keine Arbeitszeitvorgaben von Renault gab. Deshalb konnte ich auch nicht wirklich den Preis runterhandeln.
Die Rückfahrkamera hab ich ja jetzt schon werksseitig zum Festpreis. Keine Ahnung ob die das im Werk einbauen oder im Autohaus.
Frag' mal nach, ich bin gespannt.
Ein Hobbykollege von mir hat seinem Autohaus die Notwendigkeit von Heizungskanälen so dramatisch erklärt, dass er sie ohne zu bezahlen eingebaut bekommen hat. Irgendjemand hier im Forum hatte ebensolches Verhandlungsgeschick.
Und mal ehrlich: so richtig will es einem nicht in den Kopf, warum sich Dacia wegen kostenmäßig so unbedeutender Plastikbauteile schlechte Testurteile in den Autozeitungen leistet. Kalte Füße sind im Jahre 2017 nicht mehr zeitgemäß.
In Test´s habe ich da aber noch gar keine Kritik gelesen. Hast Du da ein Beispiel?
Ich hab z.B, erst hier im Forum erfahren das es da was gibt das fehlt.
Beim ADAC wird bemängelt das im der hinteren reihe kalt bleibt, besonders um die Füße rum. MCV Test 0,9 Prestige.
Zwar leicht OT, aber: Die Kälte im Fußraum vorn kommt aber auch von extrem schlecht isoliertem Übergang Motorraum <-> Innenraum. Ich hab das mal durchexerziert. Bei -10°C auf der Autobahn mit Sandalen friert einem der rechte Fuß fest, weil es von draußen da kalte Luft reindrückt und die wärmende Innenbelüftung - im Werkszustand - hauptsächlich den linken Fuß wärmt. Ich war heilfroh über den Tempomaten, um wieder etwas Gefühl in den rechten Fuß zu bekommen... :S
Die Fuß-Heizung für den Fond hat - bei reiner Fußraum-Beheizung insbesondere - auch den Vorteil, dass man nicht von vorn gekocht und von hinten an den Sitz anfriert, sondern es ein "warmes Raumgefühl" gibt. Vorteile hat es schon, die Dinger zu verbauen. Aber das war bei mir ab Werk auch nicht drin. :/
Regards, Bigfoot29
Was kostet der nachträgliche Einbau der fehlenden Lüftungskanäle? Da ich technisch absolut unbegabt bin muss ich wohl leider in einer DACIA Werkstatt den Einbau vornehmen lassen
In meiner kleinen Datensammlung von etwa 15 Logan/Sandero II, darunter sind auch 2 Limousinen, gibt es keinen mit der Ausstattung " Luftkanäle Rücksitze".
Auch die Suche in den Ländern mit der Klimazonen Einstufung "Sehr kaltes Klima" brachte kein verwertbares Ergebnis.
Im Ersatzteilkatalog sind noch keine Preise für die Luftkanäle freigeschaltet.
Auf dieser finnischen Webseite steht 20€ pro Kanal:
rechter Kanal
linker Kanal
Anhang anzeigen 15378 das ist das Heizungsmodul vom Fahrerfußraum aus gesehen, mit markiertem Anschluss Stutzen für den linken Kanal.
Ein Frage dazu. Wo kann der Renault Händler die Kanäle bestellen?
Das war nämlich die Antwort von meinem Autoverkäufer. Die Leute aus dem Lager die die Teile besorgen,meinen das sie die Kanäle nicht finden die sie bestellen sollen. Darum konnte mir auch kein Angebot für den Einbau der Kanäle gemacht werden. Ich muss denen quasi Bestellnummern geben damit die weiter kommen. Ich nehme mal an die können das nicht auf der Seite aus Finnland bestellen. Zur Not könnte ich die Kanäle vielleicht selbst bestellen und dem Autohaus liefern.
DJTom
