Lautsprecher Kaufempfehlung MCVII
  • Ersteller Ersteller MCV88
das heißt doch ohne die von mir aufgezählten Komponenten einzubauen
kann ich auch die alten Lautsprecher drin lassen .
Ich bin eigentlich auch ehr der Freund davon gleich alles vernünftig zu machen wenn ich etwas einmal auf habe, aber du kannst auch Step By Step arbeiten.
Es sind ja mehrere Segmente in die man die Aktion einteilen kann.
1.Dämmung.
2.Lautsprecher.
3.Verstärkung.
Fang einfach mit etwas an und guck ob es dir danach gefällt. Wenns immernoch nicht ausreichend ist, dann mach den nächsten Schritt.
Vorteil ist, das die einzelnen Schritte nicht auf einmal so teuer sind und du irgendwann an dem Punkt bist wo es dir gefällt. Und du kannst den ein oder anderen euro mehr pro Schritt ausgeben um etwas optimales zu kaufen anstatt von allem nur sparlösungen.
Moin
Ich hab im Dokker die Eton POW 172.2 verbaut. 2 Wege Compo mit spartanischer Kabel Weiche. Haben einen Guten Wirkungsgrad, so daß die auch ohne separate Endstufe gut spielen.
Jedoch würde ich dir dringend empfehlen die Türen zu Dämmen, ist kein Hexenwerk, aber dadurch können die Lautsprecher erst ihr Potential entfalten. Würde sogar eher die Türen dämmen als neue Lautsprecher einzubauen.
Lg
Cassie
Dem ist nix hinzuzufügen. Dämmung ist tasächlich das Wichtigste. Dämmt man nicht, ist es eigentlich egal, welches Gerät oder Speaker. Das wird alles nichts. Autos dieser Kategorie klingen sonst immer nach Blech. Dämmen ist nicht teuer, allerdings schon arbeits- und damit zeitaufwändig.
Ich kenne das Medianav nicht; Werksradios sind jedoch in der Regel Mist.
Autolautsprecher Set CS-6 - CS-6 - Autolautsprecher - High End set CS-6 2x T-1 0 Kalottenhochtöner
Dämmaterial - buy from Reckhorn
Hier mal ein Geheimtipp. Habe die Fronttüren in einem älteren Seat sorgfältig gedämmt und betreibe diese Speaker an einem Pioneer 4x50W (kein extra Amp). Sehr satter Sound, ähnlich oder besser als in grossen Limousinen ala 7er BMW.
Radioklang im Audi A4
Habe vor ein paar Tagen den Klang des Autoradios bzw. der Speaker im Audi A4 genießen dürfen (Modell unbekannt).
Fazit: Die serienmäßigen Speaker im Dokker Ambience sind gar nicht übel, es dröhnt nur unwesentlich mehr, der Klang ist fast genausogut. Insgesamt ist die Dämmung im A4 natürlich wesentlich besser, und da hab ich mich schon gewundert, wie "dröhnich" der Sound war.
Ich hab diese hier bei mir vorne eingebaut. Die kann ich bedenkenlos empfehlen!
GLADEN RS 165: Amazon.de: Navigation
Wer ein bisschen sparen möchte nimmt die:
GLADEN M-165 16cm High-Efficiency 2-Wege System: Amazon.de: Elektronik
oder die:
Audio System M 165: Amazon.de: Elektronik
Gruß, LoganFan
Hallo LoganFan da man bei Autohifi nicht sparen kann bzw.sollte, haue ich die Kohle raus .Ich habe mir nach deiner empfehlung auch die
Gladen RS 165 bestellt.Kann du mir ein Tipp geben wo man die Hochtöner am besten verbaut ,und welche Entstufe du empfiehlst (wegen meinen Media Nav brauche ich ein High/Low Verstärker).könntest du noch ein Foto mit den Hochtönern hochladen.
danke führ deine Tipps
oder die:
Gruß, LoganFan
Habe die gleichen Gladen-Lautspecher drin (die mit separatem Hochtöner), allerdings einbauen "lassen", traute mich nicht selbst dran. Die Hochtöner sind in den Spiegeldreiecken, die Türen zusätzlich gedämmt. Trotzdem kommt bei satten Bässen von rechts ein wenig Geknarze, irgendwie ist das die Ablage in der Tür, kriege ich nicht weg. Aber insgesamt bin ich wunschlos glücklich, der Sound ist allemal ausreichend, meine Bedürfnisse sind dabei gar nicht einmal so gering bemessen. Diese ganze Thematik ist aber denn doch sehr vor dem Hintergrund der jeweiligen persönlichen Ansprüche zu sehen, ich bleibe dabei (habe ich irgendwo anders hier im Forum schon mal gesagt): Die Original-"Pappen" dürften gar nicht wenigen absolut ausreichen. Also: Erstmal anhören, beim Händler, mit mitgebrachtem Stick oder CD, dann erst für eventuelle Aufrüstung entscheiden. Man kann die Kohle auch für andere hübsche Sachen ausgeben, schöne Sitzbezüge, Standheizung etc ..;)
Hallo Peter, das wirst du nicht bereuen. Bei mir spielen die direkt am Radio. Fotos lade ich heute Abend rauf....muss jetzt erst mal Rasen mähen.
Ja super wieviel Power hat dein Radio .Mein MediaNav hat nur 4×25 Watt vielleicht reichts ja.Wie sieht es denn mit der Frequensweichen einstellung aus ?Gedämmt habe ich schon mit Alubutyl und die Verkleidung mit Jennert, das macht viel aus.
Besten dank
Hab die Gladen RS165 eingebaut ,die Hochtöner sind super,die Bässe wirken am Media Nav 4x20 Watt etwas kraftlos,Entstufe ist schon geordert.
Ich habe mir den Wolf gesucht nach der Pluspolung der Lautsprecherkabel, es war nichts auf den Kabeln oder Stecker zu finden.
Bin dann hier im Forum halbwegs fündig geworden.
Aber leider habe ich zum Media Nav auch viele falsche polungshinweise gefunden.
Man kann es aber auch selber leicht prüfen,mit einer1,5 Volt Batterie, und hälst das Lautssprecherkabel kurz an die Pole.
Wenn die Membran nach aussen schwingt ist es das Kabel des Pluspols.
Wenn die Membran nach innen schwingt ist es der Minuspol.
siehe Foto 2.
Hier die Belegung und die Lautsprecherkabelfarben für den Logan MCV 2
ZU 1 = Links Hinten - Grün
ZU 2 = Links Hinten + Beige
ZU 3 = Links Vorne + Grün
ZU 4 = Links Vorne - Braun
ZU 5 = Rechts Vorne - Blau
ZU 6 = Rechts Vorne + Beige
ZU 7 = Rechts Hinten - Grün
ZU 8 = Rechts Hinten + Beige
ZU 9 = Masse - Schwarz
ZU 10 = Dauer Plus 12 V Rot
Foto 1 ist von User "Logan MCV1,6 16V"
Kabelbelegung am MediaNav eines Dacia Lodgy
Foto 2 Lautsprecherstecker links vorne von einem Logan MCV 2
Wenn der klang wirklich satter werden soll, würde ich dennoch einen subwoofer in betracht ziehen. Ich habe einen pioneer aktivwoofer unter dem fahrersitz liegen. Kommt recht gut. ;)
habe den dokker ohne dämm-matten. meine anlage habe ich selber für 200Eu. eingebaut. 2 große lautspecher von pionier in den vordertüren und rin pionier-Radio 4 mal 50 Watt , wovon ich aber nur 2 ausgänge nutze . ich finde , reicht vollkommen um den campingplatz zu unterhalten.
gr(Ü)uß Urmel
Jeder wie er moechte....
Man kann den wagen auch zu nem Car Hifi Spezialisten bringen und sagen:
"Hier haste 5000,-€. Mach mal"
Meine absolute Empfehlung für die Front-Türen:
FOCAL ISC 165
Hammerklang, integrierter und verstellbarer Hochtöner und mit 99 Euro/ Satz auch nicht zu teuer.
Fuhr sie im MCV mit gedämmten Türen...ganz große Kapelle..
( kommen im Frühjahr auch in den Rapid, vorne und hinten 16er, freue mich schon drauf)
Hinten kann man es günstiger angehen lassen, weil dort eh nicht viel aus den 13ern kommt, z.B. Mac Audio proflat. Die 13er Focal bekamen dort nicht genug "Saft" um richtig mitzumischen.
Thomas
FOCAL ISC 165
Thomas
Hallo Thomas wenn das Media Nav 4x25 Watt hat müsste doch hinten das
selbe ankommen wie vorne?Ich hab mir auch die Focal isc 130 bestellt,
sind die jetzt überdimensioniert?Vorne verbaue ich die 165er von Ground
Zero 2 Wege mit einstellbarem Hochtöner.
Gruß J_S
P.S.Für die Focal 130 hab ich 72.80€ bezahlt,die 165er kosten das selbe
bei Fa LZP
Bei mir im Dokker habe ich vorne die Helix E62C mit passenden Adapterringen eingebaut. Wegen fehlenden Einstellmöglichkeiten am MediaNav habe ich mir dann noch den Axton A580DSP Verstärker gekauft. Nach dem Ausmessen der Akustik im Fahrzeug habe ich das DSP entsprechend eingestellt.
Ich kann soweit empfehlen zuerst einen DSP-Verstärker einzubauen bevor man neue Lautsprecher kauft, damit lässt sich so einiges Verbessern. Man muss sich allerdings ein wenig damit auseinandersetzen bis man ein gutes Ergebnis bekommt.
Für die meisten DSP-Verstärker benötigt man ein Adapterkabel von Renault/Dacia auf ISO, dann passt es auch Plu&Play.
Der Vorteil beim A580DSP von Axton ist das man die EQ-Frequenzen und Bandbreiten frei einstellen kann, für die Vorderen als auch für die Hinteren Lautsprecher unabhängig voneinander.
@J-S
Sorry, sorry, sorry... in den hinteren Türen waren keine 130er Focal, nur vorne die 160er. Hinten waren es Sinus Live 130er, die mich nicht umgerissen haben. Die Mac Audio Pro flat 130 er, die ich vorher montoert hatte, waren da deutlich kräftiger.
ALSO VIEL VERGNÜGEN MIT DEN FOCAL 130
Wenn die nur halb so viel drücken wie die 160er vorne dann hast Du alles richtig gemacht ( Dämmen der Türen nicht vergessen!!!)
PS: die Ground Zero sind für vorne eine gute Wahl.
@LoganFan
Das hast Du wieder mal gewohnt professionell eingebaut. sieht super aus.
Thomas
  • Danke
Reaktionen: J-S
>Sorry, sorry, sorry... in den hinteren Türen waren keine 130er Focal, nur vorne die 160er. Hinten waren es Sinus Live 130er, die mich nicht umgerissen haben. Die Mac Audio Pro flat 130 er, die ich vorher >montoert hatte, waren da deutlich kräftiger.
ich habe bis dato nur den vergleich sinus live 130 / Focal 130 ..... alles klasse dinger, aber die sinus sind schon etwas hungriger, da kommt nicht so viel raus !!!ohne verstärker!!!! im gegensatz zu den focal's
gue
