Sonnenblendenumbau - mit Abdeckung u. Beleuchtung
schorsch52
Dacia Sandero II Stewpway, 0.9 TCe 90
Hier meine Veränderungen bezüglich der Sandra Sonnenblenden. Im gekauften Modell nicht abdeckbar und nicht beleuchtet.
Kurz: Im Internet nach gebrauchten Blenden von Renault gesucht. Meine kosteten ca. 30€ das Paar.
Mechanisch passte die Aufhängung nicht. Zu großer Umbaubedarf. Kurz die Spiegeleinsätze angepasst. Im Original werden d6ie Kabel im Gelenk geführt. Ich habe mich für die seitliche Version entschieden. (Stabilität des Gelenks )
Die Kabel sind von einem Sicherheitssystem, 4polig,0,5mm,flexibel (Zuleitung von Magnetschalter ). Leitungen die sich gegenüberliegenden jeweils als ein Strang nutzen. Auf Polarität Bruch hier nicht geachtet werden, da hier alles ohne Masseberührung verlegt wird.
Spannung wird an der Innenbeleuchtung per Lötung abgegriffen.
Kann außerhalb des Fahrzeuges vorgenommen werden. Ebenso die Anpassung der Spiegeleinsätze.
Die Leitungen verlegt man gut, wenn der Weg mit einem "stabilen Fädeldraht" gesucht wird und die Leitung von Spiegel her zur Innenbeleuchtung gezogen wird. Die Beifahrerseite hat werksseitig eine Kabelführung vorbereitet. Rechts am Dachholm bei der Innenbeleuchtung. Hier also von links nach rechts fädeln.
Die Leitungen werden in den Spiegeln angelötet.
Im Bereich der Innenleuchte werden die Leitungen per Klappwagos zusammengeschaltet. Gleiche Paarungen der Leitungen ist selbstverständlich.
Wer der
Ausbau des Himmels plant, sollte Stecker und Kupplung vom RC Modellbildung verwenden.
Bei mir funktioniert alles ohne Probleme.
Zur besseren Erkennung der Stellung der Klima- u. Lüfgungsregler habe ich diese in der 0-Stellung leicht angebohrt und mit weißem Lack gefüllt.
Sehr geil gelöst!
Finde, dass sollte in vielen Autos Standard sein. Vielleicht bin ich auch nur zu verwöhnt von meinem letzten Auto (Mercedes) aber ich finde es durchaus nützlich, gerade für weibliche Beifahrer ;)
Kannst du die Renault Teilenummer der neuen Blenden geben?
Die Spiegeleinsätze passen von der Größe oder musstest du hier noch erweitern?
Teilenummer wr nur vom Verwerter. Musste auch einige Zeit suchen. Achte auf die Kabelausführungen am Gelenk. Da ist dann noch eine Kupplung dran. Bei Einen Paar ergeben sie einen Satz. Kupplung und Stecker sind identisch.
Die Spiegel sind ein wenig größer. Mit Bleistift anzeichnen und die Bespannung vorsichtig einschneiden. Wird naher vom Rahmen in die neue Aussparung gezogen.
@Space0815
Also, nicht gefällt? Weiter blättern! Unnötige Kommentare brauchen wir nicht! Aber, du hast recht : es muss immer einer geben. Wir sind stolz auf dich. Danke
Gesendet von meinem Lenovo A7000 plus mit Tapatalk
@schorshs52
Gut gemacht! Danke!
Hey Space, nicht nörgeln. Nimm dir lieber ein Beispiel an Schorschs guter Umsetzung und zeig auch mal was produktives!
Ich nehm's gelassen.
Entschuldigt die Schreibfehler. ist vom Smartphon geschrieben.
Größere Finger als Tasten-_-.
Ansonsten: wer's mag kanns nachmachen, wer nicht läßt's.
Wir wollen sicher Spaß haben, oder?;)
Michie
