Heizung/Lüftung hintere Sitzreihe MCV II kann so nicht funktionieren [Kanäle fehlen]
Sind die beiden Lüftungskanäle unter den Vordersitzen vorhanden? [ Best.Nr.: 279318256R +279304511R]
  • JA - Logan Limousine II (Modelljahr ab 2013)
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    277
Luftkanäle unter die Sitze nach Hinten
Danke alle. Der Tip ist echt Gold wert. Jetzt ist die Luftverteilung im Fußraum viel besser. Auch habe ich das Gefühl, daß die Luftverteilung allgemein besser ist. -> Staudruck, Rohrdurchmesser, .... allgemein "sauberere Abstimmung" des Lüftungssystems?????
Heute sind die Teile gekommen und waren in knapp 1h in meinem Sandero II eingebaut.
Da ich in meinem Celebration bereits ab Händler die Orginal Armlehne habe, war das Zerlegen etwas aufwändiger. Aber wenn man weiß, daß die Verkleidung "nur" gesteckt und mit 2 Schrauben gesichert ist, kein Problem sie zu demontieren und die Mittelkonsole auszubauen. Man muß sich nur trauen, die Steckverbindungen etwas "herzhafter" anzufassen.
Zwischen Bodenteppich und Blech war noch ausreichend Platz um die Lüftungsrohre zu verlegen. Nur das Zusammenstecken ist etwas fummelig.
Ohne Armlehne ist es in ca. 1/2 - 3/4h zu machen. Und da sich die Sitze weit genug verschieben lassen, müssen diese auch nicht ausgebaut werden.
Kleine Ratsche, 10er Nuss, 20er Torx und eine Verlängerung waren völlig ausreichend.
Danke für den Tip
Sandero-Rookie
also mein Logan MCV von 02/2016 hat die Kanäle auch nicht.
Folge, wenn kalt, wird die Mittelkonsole vorn heiß. Wäre mir egal. Daß hinten keine Luft kommt, wäre mir auch noch egal.
Aber daß logischerweise auch vorn im Fußraum wenig Luft kommt, ist mir nicht egal (weniger Staudrück ohne die Kanäle).
Auch jetzt, wo es warm wird, ist die Kälteleistung an den Füßen nicht berauschend.
Frage jetzt:
- Teilenummer für beide Kanäle
- Mittelkonsole mit Armlehne muß raus? Falls ja, wie?
- Ablagefach und Belnde Heizungsbedienung muß raus? Falls ja, wie?
- Vordere Sitze müssen raus?
Ich würde dann eine kelone Photostory machen, die man dann hier in den Tips und Tricks hinzufügen könnte. Das Video in Youtube (nehme an, der Verfasser ist auch hier), ist schon gut, aber es wurde der 1. Versuch gefilmt, wo es noch recht viele Fragezeichen gab.
Danke und Grüße,
harrry.
Mein Freundlicher hat mir für 140 Euro incl. Material die Kanäle hinten eingebaut.
Einfach super jetzt
Ich würde es gern selber machen...
Vorn links habe ich den Austritt schon gesehen, aber selbsat da kommt ja wenig Luft. Weil eben das meiste in der Mittelkonsole verschwindet...
@harrry
Schau Dir das video von LoganFan auf Youtube an, lasse den Ausbau der Sitze aber weg und das Lösen der Klimaregler. Danach habe ich auch gearbeitet. Mittelkonsole muss wahrscheinlich raus.
Die Teilenummer stehen sogar hier im Thread weiter vorne, wenn ich nicht irre.
Die Teilenummer dann bei Google eingeben und schon kannst Du bestellen.
Ist wirklich kein Hexenwerk.
Thomas
Alles klaro - ich werde die Kanäle morgen bestellen und dann einbauen und berichten.
Update: Kanäle sind bestellt.
Frage xy :-) :
Wie bekomme ich denn die Mittelkonsole MIT Armlehne raus? Die ist doch bestimmt extra befestigt.
Ober schrieb jemand, daß es extra Schrauben gäbe, er beschrieb es aber nicht genau wo und wie. :-)
Danke und Grüße.
In der vertikalen Säule der Mittelarmlehne gibt es 2 Schrauben, eine von vorne eine von hinten. Sind diese beiden gelöst kann man die beiden Halbschalen auseinanderclipsen und nach oben abnehmen, man braucht dazu etwas Kraft. Da ich die hintere Schraube leider übersehen bzw. nicht gefunden hatte, ist ein Schraubgewinde in der Säule abgerissen, dass sich aber mit Sekundenkleber wieder anbringen liess. Ohne die Säule lässt sich die Mittelkonsole gerade weit genug für die Montage der Luftrohre zurückschieben. Falls man die Armlehne komplett ausbauen will: Achtung, die 4 Schrauben sitzen sehr fest und die Torxköpfe sind relativ weich....
Achso: die Abdeckung der hinteren Schraube der Mittelkonsole von OBEN nach hinten wegklappen und nicht versuchen von den Seiten oder von unten zu lösen, denn unten ist (war) sie fest mit der Konsole scharnierartig verbunden....
Good Luck :-)
Hi. Der weiter vorn genannte Link von Texas funktioniert leider nicht mehr. Bei meinem Autohaus habe ich aber folgende Artikel problemlos bestellen können (aus LoganFan's Video):
  • 27 93 182 56R
  • 27 93 045 11R
Zusammen liegt es bei 30 Euro. (Ware wird die Tage angeliefert.)
Regards, Bigfoot29
  • 27 93 182 56R
  • 27 93 045 11R
Regards, Bigfoot29
Der Link funktioniert noch und die Hauptaussage dessen findest du gerade mal einen post (241) darüber...
Moin Moin aus Norderstedt
So Leute,
endlich hab ich es geschafft das Video zu schneiden :D
Damit sollten alle Fragen zum Einbauen geklärt sein!
Bei mir "laufen" die Kanäle jetzt seit mehreren Wochen und ich bin immer noch begeistert von der erreichten Verbesserung. Es war zwar zum Teil recht beschwerlich...aber seht selbst...
Viel Spaß beim Anschauen!
Gruß LoganFan
In meinem Logan II geliefert 27.05.16 fehlen die Kanäle auch. Ich habe offiziell schriftlich reklamiert und werde notfalls, wenn Renault sich sträubt, anwaltliche Schritte einleiten! Das ich hier von dem Fortgang weitere Informationen zur Verfügung stell ist klarrrrr.
Gruß DECO
Stand der Technik
@Decoybird
Echt ?! wegen 30€ willst du dir so einen Stress machen :o
Naja, ich kann das schon verstehen. Nicht jeder ist so bastelbegabt , dass er sich zutraut das selbst einzubauen oder hat da auch weder Lust noch die Zeit dazu. Und mit Arbeitskosten wird das schon deutlich teurer. Und tatsächlich ist die fehlende Luftverteilung auch nicht "Stand der Technik" und damit hat man wahrscheinlich sogar Chancen vor Gericht. Ich habe das auch vor dem Kauf nicht gewusst und werde mir das Verhalten und die Einbau-Lage genau anschauen, wenn ich den Wagen bekomme und wohl auch reklamieren. Sparen ist ja gut, aber hier geht es um einwandfreie Funktion, nämlich das Heizen des Fahrgastraums und zwar des ganzen...
Dieses kleine Detail sagt mir aber auch, dass offensichtlich die vor nix zurückschrecken, was das Sparen angeht. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht sogar nicht gekauft. Nicht weil das so wichtig ist, sondern weil es bei mir das Vertrauen einschränkt, dass die Sparkiste trotz des Preises alles in allem vernünftig gemacht ist.
Und ohne deine tollen Videos (Great Job, ehrlich!!!), wüsste ich gar nicht wie ich das selbst reparieren sollte...:mellow:
birgitjuliane
