Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Hattest du nicht mal was von fehlenden Lüftungskanälen geschrieben?Die Belüftung für hinten erfolgt ausschließlich über die "Fußheizung".
Drehst du den Einsteller der Lüftung etwas auf "Fußraum" sollte es hinten ankommen...
Die Luftautritte liegen unter den Vordersitzen... Wenn z.B. die Fußmatten für hinten die Öffnungen verdecken glangt auch wenig Luft nach hinten.
Hat sie einen Basis-Dokker? Konnte jetzt nicht's rauslesen. Hab die Kanäle auch nachgerüstet (MCV2), weiß nicht mehr genau wie lange (ne reichliche Stunde vielleicht, wenn alles was man so braucht da ist). Geht schon, nur eine Stelle ist wirklich besch*** und das ist die Übergang Lüftungskasten zu Kanal..., nur Mut!@meester001:
Offensichtlich haben es nur die Basis-Varianten des Dokker nicht. Beim Logan hat es nahezu durchgehend kein Modell. Es wird - grob Zitat Dacia - "nicht beworben und daher auch nicht verbaut". Plastikteile für 5 Euro in der Herstellung, die jedwede Fahrzeugbewertung nach oben treiben würden. - Aber eben auch die Kernmarke Renault bedrohen. Und offensichtlich meckern ja zu wenig Dacia-Käufer. :/
Ich werde sie bei mir auch nachrüsten. Ist halt ein relativ hoher Aufwand, da erst alles ab-/auszubauen, um da problemlos ranzukommen. PN! )
Regards, Bigfoot29
Waren gestern eine längere Strecke mit dem Dokker unterwegs, und das erste Mal hatte ich bei warmen Wetter Passagiere auf den Rücksitzen.
Die jammerten, es sei warm. Vorne war es für jeden o.k (haben mal Sitze gewechselt), aber die Kühlung der Klimaanlage käme hinten wohl überhaupt nicht an.
Ist das so? Und wenn ja, wie kann man das verbessern?
Ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Auto - hat jetzt 2 000 KM drauf.
Heike
rechne mal 5€ x 1mio fahrzeuge.
hättest du das nicht gerne auf deinem konto?
Ich kenne das Prinzip der Mikro/Makro-Ökonomie durchaus.
Aber entweder spare ich 5 Euro (+ vielleicht 1-2 Euro beim Einbau direkt an der Montagestraße) pro Auto oder ich hätte für sehr wenig Geld bessere Publicity.
Praktisch hat du recht, ich persönlich hätte gern 50€ für'n paar einfache Sachen (wie die Kanäle und den Intervallschalter) in die Hand genommen.5€ hier, und 5€ da.
es wird immer etwas gefunden, woran sich gestört wird.
zum schluss kostet ein dacia soviel wie eine s-klasse und dann wird immer noch etwas in den krümeln gefunden, was man doch hätte bessser machen können.
Am Ende geht es aber auch um die Abgrenzung zu Renault... .
Und der Luftdurchsatz hat sich seit Käferszeiten bei modernen FZG bestimmt ver drei- oder ver vierfacht!
Jeder empfindet die Luftströmung anders. Für den einen angehnem, für den nächsten geht´s gar nicht!
Bei der Klimaanlage das gleiche. Ah! Herrlich frisch....Zu kalt, mach wieder aus...!
Übertreibts nicht und am besten nicht direkt anblasen lassen !!!
