was sagt ihr zu diesen Geräusch?
michxo
Mitglied Gold
dieses Geräusch taucht bei Kälte auf.
Ca: 10 Sek. und verschwindet wieder.
Vor einiger Zeit wurde ein Zahnriehmenwechsel gemacht.
Komplett. incl. Lichtmaschine Spannrollen usw. Umlenkrolle
was könnte es sein ? und wie stellt man es ab?
http://vimeo.com/65509396
So hört es sich an bei meinen Dacia... ebenfalls....
Evtl etwas stramm gespannt.
Oder etwas schleift am Zahnriemen, Abdeckung, Kunststoffschutz etc...
Frage: "was sagt ihr zu diesen Geräusch?"
Antwort: "Hallo du lustiges Geräusch" :rolleyes:
Na, werde mir das mal genauer anschauen... aber wie gesagt nach 10 sek. ist es weg ... dieses Geräusch...
Vermutung: Riemen schleift schön harmonisch rum
oder du hast ne Einzylinderdruckdings verbaut...
jup, und was könnte der Grund dafür sein?
Einzylinderdings was ? grins ?
ist ein 1,6 liter benziner mit 87 ps bzw 84 wegen der Gasanlage
Um das Geräusch zu lokalisieren würde ich den Motor mal "von Hand durchdrehen".
Dabei kann man schon einiges feststellen! Hilfreich wäre ein 2. Mann dabei. Vier Ohren
hören mehr...
@PIMOK......eben deshalb, der Arme muss ua.Ford fahren und braucht deshalb die Hilfe eines real existierenden Forums!;)
Die Riemen bewegen sich doch viel zu schnell, für ein solch kurzes, gleichmäßiges Geräusch.
Vielleicht irgend ein Schlauch ab?
Ein Relais / Ventil das Druck aufbaut / Magnetschalter / "etwas das sich frei klickert..."
Nicht so einfach, trotz Video, wenn man nicht selbst neben der Kiste steht!
Nach 10 Sekunden dauerhaft vorbei? Beim erneuten Starten taucht es wieder auf...?
kann auch mal 15 sek sein ... aber dann geht es weg.
und wenn der motor warm ist ... kommt es gar nicht vor...
auch nicht bei einen neustart....
Na, ich habs jetzt auch angehört. Entweder anhand der Frequenz überlegen welches Bauteil das Geräusch erzeugen könnte und/oder einfach bei ner Garage anhalten, jemanden mit Kompetenz hören lassen und Trinkgeld abdrücken. Als Laie denke ich an Rumpumpen von Flüssigkeiten, Ventilator der langsam drehend schleift, irgendein Ventil welches in dem Rythmus irgendwas regelt. Wie lange lief der Wagen nach der ZR Arbeit denn ohne das Geräusch zu machen? Wann hast Du es erstmals gehört? Zufällig zusammen mit dem Wintereinbruch? Anderes Ereigniss?
OT: Bei mir ging die Hupe über 3 Wochen nicht. Heute bin ich beim einsteigen zufällig an den Schalter gekommen und es HUUUUUPT wieder. Keine Ahnung was das sollte. Muss wohl damit zusammenhängen, gestern lies sich das Auto von meiner Frau nicht starten, ging erst im 3. Anlauf. Jetzt geht die Hupe wieder und fahren TUUUUT es auch.
LG :)
Irgendwo schleift´s oder rupft´s... Das soll bestimmt nicht so sein.Aber@ Smileys Idee ist echt gut!
Vielleicht gibt´s ja eine kompetente Werkstatt mit kurzen Dienstwegen in der Nähe.
Viel Erfolg,
Murphy
BudgetRacer
