Schlitzschienen oder Kombi-Zurrschiene für Sperrbalken?
MarcusWolschon
Dacia Dokker 1.6 MPI (85 PS)
Lassen sich im Dokker mit Holz-Innenverkleidung Schlitzschienen an den Wänden installieren um die Ladung bequem mit Sperrbalken zu sichern anstatt lange mit Gurten zum zu klettern?
Oder hält die angeklipste Holzvertäfelung keine Last aus und Schienen lassen sich nicht am Rahmen befestigen?
also Last hält die Holzeverkleidung alleine sicher nicht aus.
Diese ist rein zum Schutz des Blechs gedacht.
Du kannst aber div. Befestigungspunkte M6 nutzen um so eine Schiene zu installieren, bzw. mußt halt ggf. dann an den Tragenden Blechteilen weitere Änderungen vornehmen.
Anscheinend werden die Schienen passend gebohrt und mit den vorhandenen Löchern im Rahmen verschraubt.
Auf ganzer Länge Vernieten+ mit Sika 252 verkleben kommt hier nicht im Frage, da man ja in die lose Holzverkleidung nieten würde.
Schmale Stahl Platten als Nutensteine mit M6 Gewinde von der Innenseite der Träger dagegen setzen um die Last zu verteilen und fertig.
Duralac an den Schrauben gegen Kontaktkorrosion.
Hier eine Einbauanleitung an einem Pickup:
http://www.mallin.de/infos/VW_Amarok_Zurrschienen.pdf
Ist kein Hexenwerk und geeignete Löcher haben die vertikalen Träger im Innenraum schon genug.
@Markus
mit was für Reifen ist Dein Express geliefert worden ? Contis ?
raybob4321
