Navi einbau
Luisa
Stepway
Hi Leute habe mir vor kurzen für meinen Sandero Stepway ein Navi gekauft
Universal Android OS Doppel 2Din Autoradio GPS Navigation CD DVD MP3/4 USB SD RDS BT NAVI
leider bekomme ich es nicht angeschlossen wer weiß welchen Adapterstecker ich benötige und wo ich ihn bekomme brauche dringend hilfe.
Vielen Dank schon mal vorab.
Luisa
Adapterkabel findest du beispielsweise >> HIER <<.
Ferner sollte überprüft werden welche Adapterkabel du für die Antennen (Radio und GPS) benötigst.
Falls du einen Lenkradfernbedienungssatelliten (-hebel) hast, wird er nicht mehr funktionieren.
Und es bedarf einiges an Bastelarbeit, damit das Radio überhaupt in den Schacht passt.
Hier ein paar Links zu ähnlichen Themen:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Danke
WOW so schnell eine Antwort ich danke dir
schaue mir das in Ruhe an hoffe da passt was sonst habe ich 300€ ind die Luft geblasen
Bussi
Danke noch mal
Also danke noch mal für die schnelle Antwort
bin aber leider doch noch überfordert
also das sind die Anschlüsse von meinem neuen Nav/radio
weiß nicht ob da der Adapter passt
Lu
gerne. Das andere Ende des Kabel (2. Bild) wäre interessant.
Was die beiden Antennen betrifft, brauchst du 1x eine Fakra zu Din-Antennanschluss-Adapterkabel (Radioantenne) und 1x einen Fakra zum F-Stecker-Adapterkabel (GPS-Antenne).
wow
wieder so schnell das andere Ende des Kabels sind einfach nur blanke Drahtenden da ist kein Stecker dran nur Kleber wofür jeder Draht ist
und Danke noch mal
Lu
Oh Gott..., das klingt nach Baselstunde!
War das Radio von einem Händler, oder einem Privatverkäufer?
Wenn Händler, dann zurückschicken und Geld zurück verlangen. So lange die 14 Tage noch nicht rum sind.
Ohhhhhhhhh
Vom Händler aber die 14 Tage sind lange rum die blöde Zulassung hat 3 Wochen gedauert.
kannst du mir vielleicht helfen indem du mir sagst welches Kabel von Auto wofür ist es gibt im Netz leider keine Schaltpläne wenn ich also wüsste was für Strom und was für Audio ist usw wäre ich schon weiter.
Lu
Kannst du mit einem Lötkolben umgehen, oder kennst jemanden der das kann?
Das wäre eine Grundvoraussetzung. Nichts desto trotz solltest Du dir noch ein Adapterkabel von Dacia-Anschluss auf Din-Anschluss zulegen.
Beim Radio sollte eine Anleitung beiliegen, mit den Kabelanschlüssen.
Grins
Löten kann ich und das mit dem Radio ist auch kein Problem wie gesagt da ist jedes lose Kabel mit Bezeichnung aber am Sandero sind an den Kabeln leider keine Zuordnungen wenn da wie am Radio FR und so dran stehen würde wäre das Teil schon eingebaut aber ich weiß nicht welches Kabel wo hin
  • HIER ein Link zum "Power-Stecker", wo Strom und die Ansteuerung geschalten ist. ACHTUNG, hier werden die Anschlüsse vom Radio her gezeigt, nicht von der Stecker-Seite!!!
  • HIER ein Link zum "Audio-Stecker", wo die Lautsprecher angeschlossen sind. Bei diesem Bild interessieren NUR die beiden linken Spalten. Ab da wo es bund wird, interessiert nicht, ist ne andere Baustelle. ACHTUNG, hier werden die Anschlüsse vom Radio her gezeigt, nicht von der Stecker-Seite!!!
Um den Wiederverkaufswert zu erhalten, oder um ein Radiotausch zu ermöglichen, würde ich den originalen Stecker ganz lassen und lieber ein günstiges Adapterkabel zerlegen.
Waren beim Radio auch Adapter-Haltewinkel und ein Adapterrahmen für die Frontblende dabei?
Schau mal >>Hier<< gibt es ein Komplettpaket aus Winkel, Blende und Kabel.
Ok
Danke erst mal für die Hilfe und die Zeit für mich werde mich da mal durchkämpfen
Normalerweise hast du bei deinem Radiokabel an der einen Seite ISO-Stecker dran (für Strom und Lautsprecher). Ist das bei dir nicht der Fall :huh: ?
Eigentlich sind nur die zusätzlichen Kabel lose und beschriftet (Rear;Brake usw.)
So ist es, es gibt nur lose Enden.
MOACIR LEMOS
