Klimaanlage ,Zischen aus Motor ,Überdruckventil ?
Nobse
Dacia Logan MCV 2 Prestige TCe 90 eco2
Hallo :-)
Ich habe einen MCV 2 Bj. 2014 TCE 90 Benziner .
Ich habe über Nacht mein feuchtes Paddelzeug im Auto gelassen und wollte morgens mein Auto mittels Klima entfeuchten .
Gesagt getan , nur habe ich diesmal nicht im Auto gesessen sondern davor gestanden und eine graucht .
Jetzt ist mir das erstemal auf gefallen das der Motor kurz druck aufbaut und dann mit einem kurzeb zischen den Druck wieder abbaut .
Hört sich an als wenn ein Überdruckventil öffnet .
Also ca, alle 20 sekunden läüft der "Motor" leicht hoch und PFFFFFFFFFFFFFFF , aber das NUR wenn die Klima eingeschaltet ist .
Ansonsten kühlt er prima und läuft einwandfrei .
Ist das jetzt normal ??? von dacia ruft leider niemand zurück und ich befinde mich im Urlaub .
Nobse
Macht unserer genauso, ich denke das ist normal. Jedenfalls kühlt die Klima.
EYY da bin ich echt erleichtert :)
Ist mir aber bei meinen Vorigen wagen nie aufgefallen :-/ naja meist sitz ich ja auch drin ..
Danke euch jedenfalls :-)
Nobse
Das "Zischen" duetfte das Arbeitsgeraeusch des Klimakompressors sein.
Hoere das im Innenraum als "Fauchen" aus der Lueftung
Das "Zischen" duetfte das Arbeitsgeraeusch des Klimakompressors sein....
Kühlanlagen - auch in der Haustechnik - haben schon immer ein "einfallsreiches" Repertoire an Betriebsgeräuschen gehabt. ZIschen, Gurgeln, Blubbern, bisweilen auch Fiepen ist da deren ganz gewöhnliche "Musik" im Zyklus des Verdichten des Kühlmittels zu einer Flüssigkeit und dessen erneuter Expansion in den Gaszustand im Kreislauf durch Verdampfer, Kompressor und Kondensator.
Zischgeräusche kommen dann meist, wenn der Kompressor im Druckaufbau soweit ist, das Kältemittel auch verflüssigen zu können und das Kältemittel dann auch als Flüssigkeit den Verdampfer erreicht.
Man bedenke auch, dass Auto-Klimaanlagen ein Vielfaches der Kühlleistung selbst einer großen Kühl-Gefrier-Kombi zu Hause haben. Letztere haben als Kompressor-Antrieb allenfalls einen 250 W - Elektromotor. Deren Kühlleistung wäre im Auto an der Grenze zur Unmerklichkeit, da liegt man eher beim Zehnfachen.
Selbst als Wenigfahrer ist ja eine Autoklima summa summarum ein deutlich teureres Vergnügen als zuhause einen Kühlschrank zu betreiben...
Auch die moderneren Kühlmittel haben eher zu einer Erhöhung der Geräuschkulisse an Kälteanlagen geführt.
Geräusch Klima
Servus
seit 3 tagen habe ich bei meinem Lodgy folgendes phänomen
Wagen steht über nacht oder auch nur 3 stunden.
Fahrzeug wird gestartet und danach wird die klima eingeschaltet
nach ca 2-3 sec kommt ein zischendes geräusch wie wenn man luft aus einem Reifen lässt.
Das ganze geht vielleicht auch 2-3 sekunden und verschwindet.Kühlleistung klima unverändert.
Was könnte das sein?
grüße
ralph
Habe ich auch. Ist wohl wenn der Kompressor loslegt.
Kommt das während der fahrt auch?
Das geräusch macht er nur einmalig wen er paar stunden gestanden ist.
Was mich halt wundert das er erst jetzt das geräusch macht.habe oft die klima an.
Davor war nie etwas zu hören.auch kenne ich solch ein zischen nicht von meinen vohrigen fahrzeugen.
Bei gelegenheit mache ich ein video.
Hallo Leute,
habe heute beim fahren selbes Geräusch vernommen und einen Riesenschreck bekommen.
Bin den ganzen Tag gefahren, mit Klima an, und plötzlich zischte es ganz laut, als wenn man in einen Reifen stechen würde.
Ich kannte das noch nie und habe mich die ganze Zeit verrückt gemacht, woher dieses Geräusch nur kam.
Später beim Einschalten der Klima habe ich da selbe Zischen wieder gehört, nur etwas leiser. Also weiß ich jetzt, dass es von der Klima kommt.
Aber ist das tatsächlich normal?
Muss ich mir Sorgen machen?
(Die Klima funktioniert einwandfrei)
nein, dein auto wird in kürze explodieren.
Nein, es mutiert zur Dampflokomotive.
Es gibt auch die Meinung das Zischen käme vom anlaufenden Klimakomptessor.....
Ich hätte lieber eine Dampflock!
[emoji577] Tschhh tschhhh.......tschhhh.tschhhhh
leyla
