Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Richtig,es gibt nur eine Kontrollleuchte für "zu heiß".
Ist nur die Frage zu klären, ob dieser Wert nicht auch ( als originäre Frischlufttemperatur ) von der Motorsteuerung verwendet wird, um diverse Parameter nach Kennfeldern zu modifizieren.Kann man nicht die Außentemperaturanzeige im Kombi dazu missbrauchen, die Kühlwassertemperatur anzuzeigen?
Ich werde mir jedenfalls eine "Selbstbaulösung" mit eher handelsüblichem Digitalhermometer mit "Aussensensor" irgendwo am Motor basteln.
Thanx. Im Thread die hilfreiche Info, dass kein Ventil für den Innenraumheizungs-Wärmetauscher existiert, dieser also permanent durchflossen wird, da die Heizungsregelung rein über Luftklappen realisiert ist.ich hatte meine Lösung hier schon mal beschrieben:
Kühlwasserthermometer
