Wartungsintervall zurücksetzen
Service bzw wartungs-rückstellung nach eigen durchgeführten Service
Beitrag wurde verschoben
Hallo
Gehe mal unter "Suche" .da ist was für dich.
Hallo Leute
Ich habe bei meinem Duster 2018 die Tasten Kombi versucht bei mir steht (Wartung fällig) diese wollte ich nach getanen Inspektion zurückstellen geht nichts kein Plan wie es geht laut Bedienungsanleitung versucht auch nichts was kann ich machen
Bin um jeden Rat dankbar damit ich es weg bekomme!
Vielen Dank
PN wäre super
Weil ich sonst nichts gefunden habe, schiebe ich für Duster II mit Keycard (2019) noch etwas hinterher:
Da man bei Keycard-Dustern zum Reset der Wartung nicht die Zündung einschalten kann (nur Motorstart per Knopf) weise ich darauf hin, dass man die Anzeige nur findet und ändern kann, wenn man den Motor per Startknopf startet und wieder abstellt. Dann kann man "Wartung fällig" im BC auswählen und per up/down-Knöpfen im Lenkrad resetten.
Das funktioniert nicht?
Zündung einschalten, ohne Starten:
  • Die Karte auf das Symbol zwischen dem Schalthebel und dem Armaturenbrett legen.
  • Einen Gang einlegen oder "D" wählen (bei Automatikgetriebe).
  • Länger als zwei Sekunden auf die Start-/Stop-Taste drücken.
<Achtung> Um zu verhindern, dass die Batterie ihre Ladung verliert, vor allen weiteren Arbeiten am Fahrzeug ein Batterieladegerät anschließen.
Nun habe ich bei unseren Duster 2 dCi 115 aus 2024 den Ölwechsel durchgeführt mit RN17.
Die Meldung war im Display "Wartung vorsehen in X Tagen".
Es ist mir irgendwie nicht gleich intuitiv gelungen die Meldung zurückzusetzen.
Im Handbuch hab ich nichts sinnvolles gefunden nur das die Wartung durchgeführt werden soll wenn diese Meldung kommt.
Nach einigen Fehlversuchen hab ich es gefunden.
Zündung einschalten (nicht starten), und Selbsttest abwarten.
Man muss mit den Pfeiltasten am Lenkrad entweder nach Unten oder nach Oben solange durchsteppen bis die Meldung "Reichweite bis zur Wartung" angezeigt wird.
Dann die Taste ca. 6 Sekunden halten, es kommt die Meldung "Ölwechsel in X km / X Mon."
Wenn man die Pfeiltaste weiter steppt dann kann man die Meldung "Wartung in X km / X Mon." sehen.
Wenn man die Pfeiltaste wieder festhält dann kann die jeweilige Meldung zurückgesetzt werden.
Es geht also alles mit den Pfeiltasten am Lenkrad, es muss nicht per OBD Schnittstelle zurückgesetzt werden.
Noch ein Nachtrag.
Jetzt hab ich die Beschreibung für die Rückstellung des Wartungs- und Serviceanzeige im Handbuch gefunden.
Auf Seite 1-85 .... 1-86 ist es bei unseren Handbuch, Edition allemande NU 1271-13 - 13/2023, dokumentiert. Die Wortwahl ist zwar ein bisschen abweichend gegenüber des BC aber doch verständlich.
Oldscoolbiker
