Klimaanlage-wie erkenne ich, ob die funktioniert?
jovanni
Dacia Logan Kombi 1.5 dCi eco2 63 kW (86 PS)
Ich habe den Verdacht, dass meine Klimaanlage (ungeregelt) gar nicht tut.
Wenn ich auf den AC-Knopf drücke (bei eingeschaltetem Gebläse und fahrend auf der Landstraße) leuchtet die orange Kontrollleuchte, aber ich merke nicht, dass kühlere Luft rauskommt, als mit "nichtgedrücktem" Knopf. Auch nicht nach 10 Minuten. Ich höre auch keine verstärkten Geräusche.
Wie kann ich mit Sicherheit feststellen, ob die Klimaanlage defekt ist? Wenn sie nicht läuft - woran kann das liegen?
Jovanni
moin
kältere luft müsstest du merken.......sogar recht deutlich. bei der doch ungemütlichen wetterlage heizung anstellen und auto auf wohlfühltemperatur temparieren- dann klima an........
irgendwo habe ich mal gelesen, dass die ac knapp auf einen zweistelligen bereich runterkühlt- bei den derzeitigen temperaturen ist es zum teil schon kälter im auto...
gruß
Was soll da bei eingestellter Heizung passieren? Die Warmluft wird abgestellt und es kommt nur noch kalte Luft?
Das wird wohl so nicht funktionieren. Zumindest nicht bei dieser Wetterlage (bei uns auch am Tag nur ca. 9°C). Das bedeutet, Umgebungsluft ist kälter wie die Klimaluft. Und selbst im Sommer wird bei eingeschalteter Klima und aufgedrehter "Heizung" Warmluft der Kaltluft beigemengt. Was man ja auch machen sollte, damit die in das Fahrzeug eingeblasene Luft eine Temperatur von 22-25°C hat. Alles andere ist extrem Ungesund.
Wäre jetzt die Frage wie die Klima im Dacia funktioniert. Unser alter Suzuki Baleno kühlte immer bis auf 8°C runter. Unser Volvo schaltet bei Außentemperaturen unter 14 °C und im Sommer bei erreichten 18°C Innentemperatur, die Kühlung komplett ab und entfeuchtet nur noch. Beides manuelle Klima.
Am besten ebene Strecke mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren und dann mal Klima zuschalten. Wenn der Kompressor anläuft, kommt es zu einem geringen aber spürbaren Leistungsverlust. Oder mal bei kaltem feuchten Wetter von Anfang an die Frontscheibe mit Klima "freiblasen". Das geht spürbar schneller als mit reinem Gebläse.
Ob die Kontrollleuchte am AC nur die Funktion anzeigt oder die geprüfte Funktion, weiß ich nicht. Ist auch nirgends in der Bedienungsanleitung beschrieben.
strzepp
habe eben mal getestet...
wagen schön warm gemacht--regler verschoben--klima an---et wurde kalt
klima aus--und nur kaltluft zugeführt--- deutlicher unterschied zu variante eins.
gemischt wurde hier nichts, da jeweils der regler auf kaltluft stand.
gruß
im stand müßte man das schon hören wenn der klimakompressor zu schaltet
wenn nich kannst ja mal die motorhaube aufmachen
Bei laufender Klimaanlage läuft der Motor mit erhöhter Leerlaufdrehzahl.
strzepp
wenn ich bei mir auf das Klima-Knöpchen drücke gibt es einen leichten, merkbaren Leistungsverlust und danach plüstert er kühle Luft in das innere.
St.Patrick
Ich hab auch noch eins:D
Wenn ich aufs Klimaknöpfchen drücke dann klackt es draussen leise;), nach kurzer Zeit kommt sehr kalte Luft aus dem Gebläse, leichter Leistungsverlust aber verschmerzbar bei meinen PSle:D und auch wie schon genannt leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl.
Wichtig is das nach kurzer Zeit kalt kommt, und das tuts eigentlich bei mir sofort;)
Auch sollte man die Klima nicht erst zu Hause ausschalten, das macht sie auf Dauer kaputt. Ich mach sie ungefähr 2 km vor Eintreffen an der Haustüre aus, sie läuft nämlich noch gut nach;)
Wobei ich jetzt keine Klima mehr brauche:rolleyes: Nich mehr so warm outside:lol:
LG Anett
Such mal hier im Forum unter Klimaanlage tut nicht!!
Such mal hier im Forum unter Klimaanlage tut nicht!! Seite 3--------------
Jovanni
Der letzte Beitrag war November letzten Jahres der TE schaut jetzt bestimmt nimmer, hat sich vielleicht schon erledigt:D
nehme an er hat sich beim ausprobieren verkuehlt ...
gruss - henry
Klimaanlage will nicht mehr richtig?
ich habe die Klimaanlage seit letztem Sommer nicht mehr benutzt, dann aber letzte Woche eingeschaltet. Nach Gefühl kam jedoch nur lauwarme Luft aus den Düsen, in der Erinnerung war es jedoch möglich das sehr kalte Luft kommt.
Ich habe auch 20 Minuten gewartet (bei laufender AC), aber es wurde nicht kälter als lauwarm. KAnn das Teil defekt sein oder nur irgendwie verstopft?
Thomas
defekt eher unwahrscheinlich, eher verdreckt, verstopft
......denn es hatte vor einem jahr ja anstandslos gelaufen
........sofern keine garantie-Bindung besteht, würde ich in eine freie Werkstatt mit gutem Klima-Service (nicht die mit den 3 grossen Buchstaben:lol:) mal nachschauen lassen und evtl. den Service in Anspruch nehmen :)
über AutoScout24 Europas Automarkt für Gebrauchtwagen und Neuwagen kannst du den genauen Preis für den
Klima-Service in deiner nächsten Nähe abfragen
mein nächster Service würde in 1,8 Km liegen und für meinen Logan
48 Euro kosten
vergleichbare 1-5 KM 53-80 Euros
@ Thomas dann hast du deine Klimaanlage warscheinlich "kaputt gespart."
Ich hatte meine im Wagen vorher auch immer nur 1-2 mal im Jahr eingeschaltet. Dann blubberte und gurgelte die Klimaanlage nur noch.
"Das Kühlmittel ist entwichen" sagte der Freundliche. " Wenn die Klimaanlage zu selten benutzt wird werden die Schläuche und Dichtungen dieser Anlage porös und die Flüssigkeit kann entweichen, also lieber 1-2 mal die Woche kurz laufen lassen........auch im Winter. Das hält alle Leitungen von innen geschmeidig und alles hält besser dicht. "
:teacher:
---------- Post added at 22:33 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
Ein erneutes Nachfüllen des Kühlmittels war zwecklos. Nach ca. 2 Wochen war durch die porösen Leitungen schon wieder alles entwichen. :angry:
Hatte mal nen Wagen mit Klima. Ich entsinne mich das im Manual extra drin stand, dass die Klima auch außerhalb der Saison MINDESTENS alle 4 Wochen mal benutzt werden sollte um sie funktionsfähig zu halten.
Hat also seinen Sinn, damit genau das nicht passiert.
HGS
